Чудеса без ключа зажигания
Добавлено: Вс окт 19, 2008 12:02
colibri
Вчера с отцом сломали голову от такого "чуда".
Опишу подробнее. Двигатель выключен, ключа в замке нет, модуль управления светом стоит либо в положении AUTO или в положении ближнего света (в других положениях модуля "чудо" не происходит). Переключаю левый подрулевой переключатель в положение "дальний свет".
Свершается ЧУДО!!!! Загорается подсветка панели приборов, включается бензонасос... Вобщем происходит всё то, как будто вставили ключ и повернули его в положение, перед включением стартера.
Что может быть? Машине 2 недели.
Добавлено: Вс окт 19, 2008 18:59
Биолекс
Могу предположить с большой долей вероятности, что это может быть связано с некорректной установкой сигнализации.
Добавлено: Пн окт 20, 2008 08:38
OlegKZ
круто! Надо еще что-то покрутить, вдруг заведется :lol:
Добавлено: Пн окт 20, 2008 09:05
Vrag_Gosudarstva
Согласен с Биолексом. Сигналку криво поставили.
Добавлено: Пн окт 20, 2008 09:20
Demetrius
А может и коротит где нето!!! А чтобы сигналку поставить на нашу машину, иногда нужно по мимо знаний еще и интуицией обладать!!! Т.к я не раз сталкивался с тем, что если даже смотришь в схему проводки, то не факт что правильно сделаешь, т.к не совпадает с реальностью!!! Должен идти синий проводок, а идет красный и как после этого не напутать??? Если только прозванивать все сразу!!!
Добавлено: Пн окт 20, 2008 09:54
Grumbler
У меня было "чудо" но другое :D , при вкл. поворотника обогрез задка включался, габариты гасли, подсветка приборки вкл... ужос... как интересно... залез под торпеду, заменил перегоревший предохранитель (какой даже не посмотрел, блин) все ушло...
Добавлено: Пн окт 20, 2008 10:00
Demetrius
Ну это из разряда если горит предохранитель на стопори и плафоны, то при нажатии на тормоз загорается лампочка незакрытой двери и орет приборка!!! ))) Я пока до этого не допер всю головушку изломал, что за ерунда!!! )))
Добавлено: Пн окт 20, 2008 10:05
Grumbler
Если сия ситуация с Вашим "чудом" была с новья, т. е. сразу после установки кричалки, то скорее всего она, а если позже появилась, то я для начала очень внимательно проверил бы все предохранители, "побаловался" бы с МУСом, у него такие закидоны бывают, ну а потом сигналкой...
Добавлено: Пн окт 20, 2008 10:07
Grumbler
Demetrius писал(а):Ну это из разряда если горит предохранитель на стопори и плафоны, то при нажатии на тормоз загорается лампочка незакрытой двери и орет приборка!!! ))) Я пока до этого не допер всю головушку изломал, что за ерунда!!! )))
Да я уж знаю.... сам прыгал с бубном вокруг своего... :D
Добавлено: Вт окт 21, 2008 07:27
Demetrius
Ага, я столько кругов вокруг машины намотал, все концевики перебрал, всеми дверями похлопал!!! И только случайно мне сказали, что стопы не горят, я полез в предохранители и о чудо.... лампочка дверей тоже перестала моргать!!!
Re: Чудеса без ключа зажигания
Добавлено: Пт окт 24, 2008 17:22
Ветер
colibri писал(а):Вчера с отцом сломали голову от такого "чуда".
Либо поставили сигналку криво, либо, что на мой взгляд более правдоподобно - бяка в блоке управления светом, т.к. туда "заходит" провод "зажигания". Просто банально что-то где то в этом блоке коротнуло. Больше вариантов нет.
Добавлено: Пт окт 24, 2008 19:10
5393
Demetrius писал(а):Ага, я столько кругов вокруг машины намотал, все концевики перебрал, всеми дверями похлопал!!! И только случайно мне сказали, что стопы не горят, я полез в предохранители и о чудо.... лампочка дверей тоже перестала моргать!!!
Тоже такое же случилось, а когда разобрался и посмотрел на номинал предохранителя - покрыл семиэтажными матюками того, кто эти предохранители в панель набивал: вместо 7.5 Амперного стоял 5 Амперный. :evil: ПэТэУшники, млин!
Добавлено: Вс окт 26, 2008 09:58
colibri
Проблема решена!!!
Всё дело оказалось в левом подрулевом переключателе. Когда его сняли и разобрали, то оказалось, что перекосило пружинку держащую в распоре два подвижных контакта. Поставили на место, собрали. Все работает.
Заодно проверили и правый подрулевой. Тоже пружинка была почти слетевшая, поэтому и моторчик омывателя включался одновременно с включением заднего дворника.
Теперь осталось заменить реде моторчика омывателя на обычное, чтобы "омерзяйку" :lol: из бачка быстро не выкачивал. Всем спасибо за советы!!!
Добавлено: Пн окт 27, 2008 00:45
Ветер
И ножку откусить на основном реле стеклоочистителей, чтобы в момент брызганья водичкой щетки без надобности не дергались... :lol:
Добавлено: Пн окт 27, 2008 07:44
5393
Ветер писал(а):И ножку откусить на основном реле стеклоочистителей, чтобы в момент брызганья водичкой щетки без надобности не дергались... :lol:
Лучше сделать так, как здесь описано :oops:
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=7938
Добавлено: Ср июл 08, 2009 13:37
OVERRIDE999
Чудеса бывают... Коротил одно время контакт противотуманок. Туманки не работали. Зато при работающем движке поворачиваешь ключ и вынимаешь... а двигло продолжает работать! Полноценно. Нажимаешь кнопку выключения противотуманок - двигло глохнет. :D
Добавлено: Ср июл 08, 2009 14:24
Связист
colibri писал(а): Заодно проверили и правый подрулевой. Тоже пружинка была почти слетевшая, поэтому и моторчик омывателя включался одновременно с включением заднего дворника.
Оба-на!!! :shock:
А я-то думал, что так и должно быть! :x
Добавлено: Пт окт 16, 2009 23:15
Wind
На Патриоте вообще замок зажигания не нужен :)
При подаче 12в в прикуриватель включается зажигание (у меня заряжается аккумулятор для радиостанции от прикуривателя), остаётся только дать питание на стартер :?
