Чудеса без ключа зажигания
Вчера с отцом сломали голову от такого "чуда".
Опишу подробнее. Двигатель выключен, ключа в замке нет, модуль управления светом стоит либо в положении AUTO или в положении ближнего света (в других положениях модуля "чудо" не происходит). Переключаю левый подрулевой переключатель в положение "дальний свет".
Свершается ЧУДО!!!! Загорается подсветка панели приборов, включается бензонасос... Вобщем происходит всё то, как будто вставили ключ и повернули его в положение, перед включением стартера.
Что может быть? Машине 2 недели.
- Vrag_Gosudarstva
- Demetrius
А может и коротит где нето!!! А чтобы сигналку поставить на нашу машину, иногда нужно по мимо знаний еще и интуицией обладать!!! Т.к я не раз сталкивался с тем, что если даже смотришь в схему проводки, то не факт что правильно сделаешь, т.к не совпадает с реальностью!!! Должен идти синий проводок, а идет красный и как после этого не напутать??? Если только прозванивать все сразу!!!
у252ау52
- Grumbler
У меня было "чудо" но другое :D , при вкл. поворотника обогрез задка включался, габариты гасли, подсветка приборки вкл... ужос... как интересно... залез под торпеду, заменил перегоревший предохранитель (какой даже не посмотрел, блин) все ушло...
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
- Grumbler
Если сия ситуация с Вашим "чудом" была с новья, т. е. сразу после установки кричалки, то скорее всего она, а если позже появилась, то я для начала очень внимательно проверил бы все предохранители, "побаловался" бы с МУСом, у него такие закидоны бывают, ну а потом сигналкой...
- Ветер
Re: Чудеса без ключа зажигания
Либо поставили сигналку криво, либо, что на мой взгляд более правдоподобно - бяка в блоке управления светом, т.к. туда "заходит" провод "зажигания". Просто банально что-то где то в этом блоке коротнуло. Больше вариантов нет.colibri писал(а):Вчера с отцом сломали голову от такого "чуда".
Большой, толстый и в камуфляже
Тоже такое же случилось, а когда разобрался и посмотрел на номинал предохранителя - покрыл семиэтажными матюками того, кто эти предохранители в панель набивал: вместо 7.5 Амперного стоял 5 Амперный. :evil: ПэТэУшники, млин!Demetrius писал(а):Ага, я столько кругов вокруг машины намотал, все концевики перебрал, всеми дверями похлопал!!! И только случайно мне сказали, что стопы не горят, я полез в предохранители и о чудо.... лампочка дверей тоже перестала моргать!!!
Проблема решена!!!
Всё дело оказалось в левом подрулевом переключателе. Когда его сняли и разобрали, то оказалось, что перекосило пружинку держащую в распоре два подвижных контакта. Поставили на место, собрали. Все работает.
Заодно проверили и правый подрулевой. Тоже пружинка была почти слетевшая, поэтому и моторчик омывателя включался одновременно с включением заднего дворника.
Теперь осталось заменить реде моторчика омывателя на обычное, чтобы "омерзяйку" :lol: из бачка быстро не выкачивал. Всем спасибо за советы!!!
Лучше сделать так, как здесь описаноВетер писал(а):И ножку откусить на основном реле стеклоочистителей, чтобы в момент брызганья водичкой щетки без надобности не дергались... :lol:
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=7938
- OVERRIDE999
