Очень нужна помощь!!!
Добавлено: Вт сен 30, 2008 07:55
Bonaventoure
Доброго времени суток, коллеги!
Очень нужен ваш совет по такому поводу: на Патриоте после долгого простоя наглухо сел аккумулятор... Сел настолько, что не хватает даеж открыть ЦЗ, соответственно, внутрь не попасть, чтобы открыть капот и что-то там сделать... существуют ли какие-то способы в такой ситуации, чтобы как-то, не прибегая к вандальным способам (взлом замка, разбитие стекла), зарядить АКБ или прикурить... может клеммы куда-то в секретное место выведены дополнительно или еще что-то... ну или может можно как-нибудь, ничего не повредив капот открыть?
буду очень признателен!)
Добавлено: Вт сен 30, 2008 07:59
kom
Тяги на замке - что, сняты?
Добавлено: Вт сен 30, 2008 08:15
Bonaventoure
kom писал(а):Тяги на замке - что, сняты?
ситуация такая: на дверях отверстий для ключа нет (стоят просто металлические заглушки). есть отверстие в двери багажника, но один ключ в машине остался, а другой благополучно утерян(
Добавлено: Вт сен 30, 2008 08:30
kom
Как-то у Вас все одно к одному :o
Добавлено: Вт сен 30, 2008 08:35
5393
тогда - к "медвежатнику"
Добавлено: Вт сен 30, 2008 08:46
Андрей док
Bonaventoure, можно попытаться открыть капот крюком из стальной проволоки 3-4 мм через решетку радиатора путём зацепления им за щеколду замка.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 09:58
KirGin
Добрые люди собрались смотрю. Не заметно, что чел дает нереальные вводные, банально думаю ищет легкий путь для вскрытия чужого патра. Часто у нас единственный ключ остается в машине, да еще так долго, что успевает разрядиться аккум? Дай бог если ошибаюсь.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 10:12
valek
Я бы не поленился снять зашиту двига и с другого акка подать "+" на генератор "-" на массу и с брелка открыть.
Можно срезать резинку заднего(бокового) стекла...
Добавлено: Вт сен 30, 2008 10:19
Bonaventoure
KirGin
а как Вам такие вводные данные, что машина не моя, а отца... Отца месяц назад госпитализировали, последние две недели из которого он провел в реанимации... думаю, что когда люди оказываются в такой ситуации, то стоящая при холодной погоде не работающая машина отходит на второй план...
кстати говоря, ключ с брелоком есть у меня... тот, что в машине, это именно ключ от багажника...
Добавлено: Вт сен 30, 2008 10:22
Bonaventoure
kom
я, может быть не совсем понимаю, о чем Вы... что значит "Тяги на замке - что, сняты?"? к сожалению, не очень силен в автомеханизмах и устройствах... если не трудно, можно объяснять языком для чайников?)
Добавлено: Вт сен 30, 2008 10:26
5393
Если тяги с замков сняты, то ключом открыть двери снаружи - нереально, ключ будет проворачиваться в личинке замка
Добавлено: Вт сен 30, 2008 10:27
5393
А разве ключи от дверей и от багажника
не одинаковые?
MAS
kom просто до этого вопроса не знал,что стоят заглушки вместо личинок. Я бы провернул личинку двери задка,всё равно она не используется.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 10:28
5393
MAS писал(а):kom просто до этого вопроса не знал,что стоят заглушки вместо личинок. Я бы провернул личинку двери задка,всё равно она не используется.
Согласен - это остаётся единственным выходом
Добавлено: Вт сен 30, 2008 10:40
KirGin
не одинаковые?
О чем и речь...
Добавлено: Вт сен 30, 2008 11:12
valek
5393 писал(а):А разве ключи от дверей и от багажника не одинаковые?
Ключ один!!!от всех дверей и замка зажигания
Добавлено: Вт сен 30, 2008 12:46
Bonaventoure
О чем и речь...
ключи от замка зажигания и от дверей разные. быть может от дверей и от багажника один ключ - но в нем не было нужды, пока машина использовалась - все делалось с брелока (еще раз повторяю, что в личинках замка в дверях стоят заглушки - это сделали, когда устанавливали сигнализацию)... так вот этот ключ остался в машине, другой утерян... есть брелок и ключ от замка зажигания...
Добавлено: Вт сен 30, 2008 12:57
5393
Можно посоветовать ещё один довольно авантюрный способ: поддомкратить задний мост (для безопасности, если машина стоит, а я 100% уверен, что стоит, на передаче) и подать с другого аккумулятора "плюс" на стартер...
"Минус" этого ещё и в том, что если машина стоит ещё и на "ручнике", то ...... :(
Добавлено: Вт сен 30, 2008 13:06
kom
А если передний мост включен?
Добавлено: Вт сен 30, 2008 13:08
5393
Володь! Ну я не думаю, что такое сделано. Хотя..... тогда нужно домкратить ВСЮ машину :o :o :o :o :o
Добавлено: Вт сен 30, 2008 13:17
kom
Имхо, медвежатник проще... :D
Добавлено: Вт сен 30, 2008 15:37
Bonaventoure
5393
машина стоит на ручнике... что будет в этом случае?
Добавлено: Вт сен 30, 2008 15:43
kom
Что-то... заглохнет взад...
Добавлено: Вт сен 30, 2008 15:49
5393
Bonaventoure писал(а):5393
Если стоит
на ручнике и в нейтрали, то есть возможность завести двигатель. Если вдобавок на передаче, то тут сложнее, поскольку механизм ручника охватывает кардан. Машина будет пытаться провернуть задние колёса (работает связка "двигатель-сцепление-раздатка-кардан-задний мост-задние колёса") В этом случае нужно
качественное вывешивание заднего моста и
в обязательном порядке упоры под передние колёса спереди и сзади
Последствия - понюхаешь запах палёных колодок ручника
Добавлено: Вт сен 30, 2008 16:00
A.Zavialov
Зачем заводить, надо подать плюс на клемму втягивающего реле стартера (только не ту которая проводом связанна с самим стартером и не на командную втягивающего) и минус на корпус авто.
И открывай с брелка .
Добавлено: Вт сен 30, 2008 16:01
kom
Гениально... :D
Добавлено: Вт сен 30, 2008 16:05
A.Zavialov
kom писал(а):Гениально... :D
Да-уж, могу иногда....
Добавлено: Вт сен 30, 2008 16:06
5393
Да! Об этом я не догадался.
Bonaventoure
собственно проблема решилась...
позвонили на сервис, там посоветовали следующее: залезть под машину, подать на стартер "плюс"... так и сделали - буквально на несколько секунд, для того, чтобы хватило открыть машину - большего было и не надо, АКБ сняли, теперь она стоит дома заряжается)
спасибо всем, кто откликнулся!)
Добавлено: Вт сен 30, 2008 16:11
5393
Ну и ладушки. Только перед зарядкой не мешало бы АКБ проверить плотность электролит, а то может быть и на выкид её пора, коль была в глубоком разряде
Добавлено: Вт сен 30, 2008 16:12
Bonaventoure
A.Zavialov
не знаю, куда уж именно там подавали, но делали мне это старые опытные механики, так что думаю, что подали куда надо)
Добавлено: Вт сен 30, 2008 16:15
Bonaventoure
5393
АКБ будет поменяна на более достойную самое ближайшее время)
Добавлено: Вт сен 30, 2008 16:25
A.Zavialov
Коли открылась а не завелась, значит не ошиблись :D
Добавлено: Ср окт 01, 2008 07:39
kom
И от лица администрации сайта приношу извинения за отдельные высказывания отдельных пользователей
