Вентилятор переднего отопителя
Добавлено: Сб сен 20, 2008 17:14
tagan
Стал сильно вибрировать и гудеть вентилятор отопителя. Разобрав его, обнаружил воду внутри - проводка закисла, подшипники заржавели
Пошел купил новый (обратите внимание - цена на один и тот же моторчик прыгает от 850р. до 1950р.) Подключил его без корпуса для проверки и обнаружил что он не запускается с кнопки! а запускается если кнопка нажата и вентилятор крутнуть рукой т.е. с толкача. При этом пальцем вращается без усилия. Смазка в норме, щетки, коллектор все ок, на контактах 12в есть. Подскажите в чем может быть проблема?
Добавлено: Сб сен 20, 2008 17:27
igor1007
Очень непонятно, какая кнопка нажата. Вентилятор работает от крутилки, подсоедини разъём и проверяй. Может щётки , дай поработать.
Добавлено: Сб сен 20, 2008 19:09
tagan
Ну я имел в виду крутилку
Смысл в том что вентилятор после включения крутилки стартует только если его подтолкнуть пальцем :o Поскольку вытаскивать его туда-сюда очень муторно вот и хотел узнать может кто сталкивался с этим? Такой мотор-то впринципе везде и в болгарке и в газонокосилке итд. Кто хорошо знает электрику подскажите :)
Добавлено: Пн сен 22, 2008 06:27
Ed_74
если стартует при помощи руки, то значит кз в обмотке, межвитковое замыкание. ЭДС не хватает чтобы провернуть ротор, лечится путем перематывания обмотки. Проверить можно замерив сопротивление обмотки эталона и конкретного образца.
Добавлено: Пт сен 26, 2008 16:07
tagan
Все разобрался - это брак, был плохо припаян массовый контакт. Вот такое качество запчастей:(
