Новый звук
Добавлено: Чт июн 05, 2008 17:31
Al_ex
Здравствуйте!
Появился новый звук под капотом с пассажирской стороны. Тихий, глухой, рычащий как вентилятор (но не он).
Я с техникой на "Вы", потому так по-дилетантски объясняю, простите. Начинается при включении зажигания до того как завел двигатель. Раньше при включении зажигания только бензонасос было чуть слышно секунд 5-10. При работающем двигателе этот звук тоже есть.
Включаю кондиционер - звук становится ниже, будто то, что вращалось, стало вращаться медленнее. Выключаю конд. - соответственно ускоряется.
Звук появился вдруг, просто ехал по мкаду. Патрику - месяц.
Не подскажете, что бы это могло быть?
В сервис раньше субботы не попаду, ездить страшновато - еще встану где-нибудь.
Заранее спасибо.
Добавлено: Чт июн 05, 2008 17:45
Мож то из под пассажирского сиденья бензонасос все-таки слышно?
Добавлено: Чт июн 05, 2008 17:55
Al_ex
Aleks_andr писал(а):Мож то из под пассажирского сиденья бензонасос все-таки слышно?
Но у бензонасоса был совсем другой звук - еле слышный тонкий - или что-то с ним случилось?
Добавлено: Чт июн 05, 2008 18:28
Al_ex
Может, я не в ту тему? Попробую еще в "Двигатель".
Re: Новый звук
KirGin
Al_ex писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо.
До старта мотора только бензонасос или глючит реле и сразу включается второй вентилятор охлаждения... смотри из-под решетки
Re: Новый звук
Добавлено: Чт июн 05, 2008 18:55
Al_ex
KirGin писал(а):Al_ex писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Ага, это похоже на правду. Спасибо большое, попробую посмотреть. А где это реле стоит? Может, его отключить и так проверить? И т. е. потом поменять?
Добавлено: Чт июн 05, 2008 19:11
KirGin
Реле только включает вентилятор, само оно не шумит. Включаешь зажигание, появляется звук, идешь к решетке радиатора и сквозь щель смотришь крутится ли один из электрических кулеров (на евро 3 их два), если да, то замена реле (не помню какое, но на блоке около контроллера, можно определить последовательным вытаскиванием)
Добавлено: Чт июн 05, 2008 20:46
Maks
это могут быть предсмертные звуки бензонасоса. он когда в конвульсиях бьется звук меняется сильно.
Добавлено: Чт июн 05, 2008 21:46
KirGin
Может, ктати как себя машинка ведет при полном газе после 3000 тык оборотов ?
Добавлено: Чт июн 05, 2008 22:47
Al_ex
KirGin писал(а):Может, ктати как себя машинка ведет при полном газе после 3000 тык оборотов ?
Да я пока больше 3000 не езжу - обкатка.
Добавлено: Чт июн 05, 2008 22:51
Al_ex
KirGin писал(а):Реле только включает вентилятор, само оно не шумит. Включаешь зажигание, появляется звук, идешь к решетке радиатора и сквозь щель смотришь крутится ли один из электрических кулеров (на евро 3 их два), если да, то замена реле (не помню какое, но на блоке около контроллера, можно определить последовательным вытаскиванием)
Спасибо большое!
Завтра постараюсь разобраться.
