Новый звук
- Al_ex
Новый звук
Здравствуйте!
Появился новый звук под капотом с пассажирской стороны. Тихий, глухой, рычащий как вентилятор (но не он).
Я с техникой на "Вы", потому так по-дилетантски объясняю, простите. Начинается при включении зажигания до того как завел двигатель. Раньше при включении зажигания только бензонасос было чуть слышно секунд 5-10. При работающем двигателе этот звук тоже есть.
Включаю кондиционер - звук становится ниже, будто то, что вращалось, стало вращаться медленнее. Выключаю конд. - соответственно ускоряется.
Звук появился вдруг, просто ехал по мкаду. Патрику - месяц.
Не подскажете, что бы это могло быть?
В сервис раньше субботы не попаду, ездить страшновато - еще встану где-нибудь.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Al_ex Чт июн 05, 2008 17:46, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
Мож то из под пассажирского сиденья бензонасос все-таки слышно?
- KirGin
Re: Новый звук
До старта мотора только бензонасос или глючит реле и сразу включается второй вентилятор охлаждения... смотри из-под решеткиAl_ex писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо.
- Al_ex
Re: Новый звук
Ага, это похоже на правду. Спасибо большое, попробую посмотреть. А где это реле стоит? Может, его отключить и так проверить? И т. е. потом поменять?KirGin писал(а):До старта мотора только бензонасос или глючит реле и сразу включается второй вентилятор охлаждения... смотри из-под решеткиAl_ex писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо.
- KirGin
Реле только включает вентилятор, само оно не шумит. Включаешь зажигание, появляется звук, идешь к решетке радиатора и сквозь щель смотришь крутится ли один из электрических кулеров (на евро 3 их два), если да, то замена реле (не помню какое, но на блоке около контроллера, можно определить последовательным вытаскиванием)
- Al_ex
Спасибо большое!KirGin писал(а):Реле только включает вентилятор, само оно не шумит. Включаешь зажигание, появляется звук, идешь к решетке радиатора и сквозь щель смотришь крутится ли один из электрических кулеров (на евро 3 их два), если да, то замена реле (не помню какое, но на блоке около контроллера, можно определить последовательным вытаскиванием)
Завтра постараюсь разобраться.
