Подсветка кнопки люка.
- NewRise
Добрался наконецто до сабжа. хотел сделать чтобы включалась при включении габаритов а не горела постоянно дабы не садить аккум. разобрав кнопку увидел что там стоит обычный светодиод (через сопротивление) так что с его током потребления аккум не скоро сядет:) (это для тех кто боитя за аккум) для тех же кто всетаки хочет сделать отключение то я делал так:
кнопка имеет 4 контакта. на два заводится + и - со вторых два идет коммутация на движок. диод припаян на первые два. в кнопке есть еще 2 пустых места под контакты внедрил туда клему, перепаял к ней диод, в разъем добавил контакт, прокинул проводок и завел его в общую схему подсветки приборов. заодно сделал авто-закрытие люка при постановке на охрану.
- OVERRIDE999
Re: Подсветка кнопки люка.
Как это получилось реализовать, интересно... :Search:NewRise писал(а):заодно сделал авто-закрытие люка при постановке на охрану.
- paha
Отключил и у себя эту подсветку. Сняв кнопку, аккуратно разобрал ее и выломал светодиод с резистором. На 10 ma стало есть меньше АКБ
