Подсветка кнопки люка.
NewRise
Сообщение NewRise » Пн май 12, 2008 05:47
Добрался наконецто до сабжа. хотел сделать чтобы включалась при включении габаритов а не горела постоянно дабы не садить аккум. разобрав кнопку увидел что там стоит обычный светодиод (через сопротивление) так что с его током потребления аккум не скоро сядет:) (это для тех кто боитя за аккум) для тех же кто всетаки хочет сделать отключение то я делал так:
кнопка имеет 4 контакта. на два заводится + и - со вторых два идет коммутация на движок. диод припаян на первые два. в кнопке есть еще 2 пустых места под контакты внедрил туда клему, перепаял к ней диод, в разъем добавил контакт, прокинул проводок и завел его в общую схему подсветки приборов. заодно сделал авто-закрытие люка при постановке на охрану.
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Re: Подсветка кнопки люка.
Сообщение OVERRIDE999 » Вт апр 21, 2009 10:23
NewRise писал(а):заодно сделал авто-закрытие люка при постановке на охрану.
Как это получилось реализовать, интересно... :Search:
igor1007
Сообщение igor1007 » Сб апр 25, 2009 23:05
Реализуется доводчиком стеклоподъёмников.
paha
Сообщение paha » Пн фев 10, 2020 17:07
Отключил и у себя эту подсветку. Сняв кнопку, аккуратно разобрал ее и выломал светодиод с резистором. На 10 ma стало есть меньше АКБ
