Подскажите, что це за глюк???
Добавлено: Чт май 08, 2008 00:58
Кискисуша
При нажатии педали тормоза вдруг ни с того ни с сего, среди полного здоровья стал загораться (мигает и пищит) на приборной панели датчик открытой двери. Все двери закрыты. ЧТО ЭТО??? :shock:
Re: Подскажите, что це за глюк???
Добавлено: Чт май 08, 2008 03:50
NewRise
Кискисуша писал(а):При нажатии педали тормоза вдруг ни с того ни с сего, среди полного здоровья стал загораться (мигает и пищит) на приборной панели датчик открытой двери. Все двери закрыты. ЧТО ЭТО??? :shock:
для начала выкини родные концевики и поставь нормальные. еслине ошибаюсь в форуме от l'e нексии рекомендовали
Добавлено: Чт май 08, 2008 11:28
ostrenЫч
Это не концевик, так как он бы и без торможения периодически пищал и горел. Скорее всего замыкание в проводке.
Добавлено: Чт май 08, 2008 11:31
MAS
Согласен,замыкание в цепи,начиная от педальной кнопки до задних фонарей.
Добавлено: Чт май 08, 2008 12:54
Maks
датчик открытой двери????????? плё... а у меня ничего такого нету... :cry:
Добавлено: Чт май 08, 2008 13:00
Андрей28
Я выскажу предположение....
Сигналку установили не очень хорошо.
Над педалями провода болтаются.
Видел такое много раз...
Провод к сигналке от дверей передавиваеся педалью и замыкается на массу (соответствует схеме).
Свет в салоне загорается?
При этой неисправности - должен, если вообще работает)))
Добавлено: Чт май 08, 2008 23:53
KirGin
Смотрим предохранители и задние стопы, у меня такое было при замыкании в повторителе стопов.
Добавлено: Вс май 11, 2008 23:04
Кискисуша
Спасибо, ребята, огромное за советы. Разобрались. Всё проще гораздо оказалось. Сгорел предохранитель и она таким образом сообщала, что у неё не горят стоп-сигналы
