Привод рециркуляции воздуха в салоне
- Проходимец
Где он находится и как работает? у меня почему-то вдруг перестал полностью открываться/закрываться. Частично сосет салонный воздух, а это не есть гуд. Как будто что то попало и недает приводу сделать полный ход (диагноз чисто на слух). Может куда "молотком надо стукнуть" :(
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Н 208 СК 86 rus
- Проходимец
- Проходимец
оказалось все гораздо проще! никакого хирургического вмешательства! просто заехал на мойку, вымыл машину и все заработало. По всей видимости туда попал снег, замерз и недавал отрваться (закрываться). Я вообще заметил, если что то не так начало работать, появились шумы посторонние, значит на мойку. Так например борюсь со скрипом задних рессор. Как я заметил, влага скапливается и замерзает между листами образуя наледи, а во время движения ломается и скрип стоит... жуть. Я подозреваю, что UAZ Patriot не мужик, а девочка, уж больно часто моется :D
Н 208 СК 86 rus
Н 208 СК 86 rus
muvic
- Александр72
- patr174
Кто может подсказать откуда идет питание на привод заслонки рециркуляции. Замерла в состоянии "воздух с улицы". Снял бардачок, добрался до моторчика заслонки, даю питание от аккума напрямую - работает. Управляющий провод уходит в моторный отсек. Там на кронштейне прового крыла стоят две релюшки. Когда нажимаю кнопку включения заслонки они щелкают, т.е. включают привод попеременно "открыть-закрыть". К релюшкам подходят два провода красного цвета, я так подозреваю что это и есть питающие провода "+". На них напряжения нет, но если опять же подвести напругу напрямую заслонка работает. Вот весь вопрос - откуда идут питающие провода? На схемах монтажных блоков по предохранителям заслонка нигде не фигурирует, все предохранители целые. Где-то провод отвалился или перетерся, но где? Схемы на 2008г. нету.
Комфорт авантюрин июнь 2008 Евро 3
- Игрик
- Машина: Уаз Карго
Интересно -вот у меня грузовичёк на базе *Патриота*(которые сейчас делают вместо *Головаста*)-так у меня нет кнопки включения рециркуляции. Получается что у меня идёт забор только снаружи? Машине месяц и незнал что она идёт как отдельная опция-даже странно -почему? :(
Уаз 23602 Карго.8-916-650-24-13.Игорь
- kineskop
- Машина: Патриот
Ежели нет, то можно поставить. Моторедуктор от десятки, управление с небольшой доработкой от корректора фар газелячий. Схема вот:Игрик писал(а):Интересно -вот у меня грузовичёк на базе *Патриота*(которые сейчас делают вместо *Головаста*)-так у меня нет кнопки включения рециркуляции. Получается что у меня идёт забор только снаружи? Машине месяц и незнал что она идёт как отдельная опция-даже странно -почему? :(
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=3
- Шпион
а у меня этот привод ОЧЕНЬ туго стал работать. При нажатии на кнопку рециркуляции начинает движение, потом застопоривается... ТОЛЬКО с БОЛЬШИМ усилием удается отверткой его дожать, обратно (после дожатия) идет легко... Добраться до него (именно движка привода) не реально-находится под общим корпусом печки, кожух которой на заклепках. Открыл заслонку на забор воздуха снаружи и отключил кнопку от привода. Теперь машина не потеет :) Раньше как в бане было - все текло по окнам.
з.ы. Добраться до заслонки можно через верхний бардачок.
- Blaik
Бардачек убираем, доступ к заслонке хороший. Закрыть легко , подать питание на управляющие проводасерводвигателя.
