Не выключается двигатель (зажигание?)
Добавлено: Сб фев 02, 2008 14:50
GanKo
Приехали домой, Татьяна повернула ключ зажигания в положение 0, а двигатель не выключитлся. Через пару-тройку секунд на индикаторе стало моргать напряжение 6.2 V. Ключ вытащили, двигатель всё равно работает.
Что такое?
Ну сам-то двигатель я заглушил, тормознов при включенном сцеплении. Но панель приборов светится, и моргает идикатор показывая напряжение бортовой сети 5.5....6.3 V.
Re: Не выключается двигатель (зажигание?)
Добавлено: Вс фев 03, 2008 01:13
Ariano987
Замок зажигания сломался. Недовыключени цепи питания. ИМХО.
Добавлено: Вс фев 03, 2008 15:11
GanKo
Как это недовыключает? Либо выключает, либо нет - третьего не дано.
Добавлено: Вс фев 03, 2008 17:12
Александр72
Возможно "залипание" контактной группы. Получится "недовыключает". В общем всё возможно. ;)
Добавлено: Вс фев 03, 2008 20:16
Виксаныч
GanKo писал(а):Как это недовыключает? Либо выключает, либо нет - третьего не дано.
Дано ,дано - иногда в электроцепях такие заморочки бывают ,просто нечистая сила, так что это замок , если там нет какого-то реле,
А может еще по неизвестно-каким цепим передаваться напруга на МИКАС ,а тогда полная Ж!!!!! но не так страшно!!!!!
Добавлено: Ср фев 27, 2008 11:45
GanKo
О! Забыл отписаться. Причину нашёл.
Через прикуриватель был подключен DVD-проигрыватель с собственным аккумулятором. Так вот он и подавал напругу в бортовую сеть. Мало, всего около 6 В, но для поддержания двигателя хватало.
Добавлено: Ср фев 27, 2008 13:17
kom
GanKo писал(а):О! Забыл отписаться. Причину нашёл.
Ездить не пробовал? уржаться уржаться уржаться Электромобиль, мдать...
