горит лампа давления масла
Добавлено: Вс июл 03, 2022 14:03
yariddik
Патриот 13г с электрораздаткой.
евро4
горит значок масленки, даже если скинуть фишку.
между проводом на датчик масла и 0 600Ом
если снять верхний шланг с эбу, сопротивление бесконечность.
Лампа гаснет, если поменять эбу(правда вместо боша ставил ителму) . (тотесть вначале горит, а как заводим, гаснет)
Есть идеи? эбу разбирать или нет смысла.
как там входа сделаны в эбу?
Добавлено: Вс июл 03, 2022 22:38
Скорее всего ЭБУ, контроль масла идет от ЭБУ на приборку по кану.
При отключенном датчике и подключенном ЭБУ на проводе должно быть некоторое значение напряжения, если его нет - ушел погулять резистор подтяжки...
Ну если конечно там именно такая схема внутри....
Добавлено: Пн июл 04, 2022 12:35
yariddik
Blondi13, здравствуйте! Спасибо.
1.9В на проводе.
думал должно быть около 3.3В либо 5В))
Планирую земли каким нибудь образом проверить. а потом эбу буду вскрывать.
наверное там 0805 чип резисторы.
Добавлено: Чт июл 28, 2022 00:41
yariddik
Андрей с Красноуфимска подогнал блок свой эбу, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
прошил, поставил.
Проверил напряжение на проводе к датчику.
11.5В
То есть даже не 5В и не 3.3В ))
Блок всрыт, но без схемы тяжко)
Вроде все живое)
Резистор 8К первый.
Буду сравнивать с похожим.
А то непонятно даже что за элементы.
По виду конденсатор, возле ноги Infeneon-а а емкости нет.
сопротивления маленькие, неподписаны.
По дорожкам дваления масла припаян хуже всего, но электрический контакт везде есть.
Короче разбираюсь.
Добавлено: Чт июл 28, 2022 08:02
mservis
А это случайно не эбу от пакман? Там была такая проблема, делали внешнюю подтяжку и да, масло по кану идет.
Добавлено: Пт июл 29, 2022 06:43
yariddik
mservis, нет. эбу родной.
не могу прозвонить без выпайки конденсатор, почемуто на нем показывает 1.3кОм.
Он стоит возле ножек. Две ножки из МК, куда приходит ДАДМ.
Все маленькое, неподписанное, а второго ЭБУ разобранного нет)
показалось слишком много элементов для подтяжки)
конденсатор на входе, три резистора. наверное делитель ещё. раз 12В на живом блоке.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
получается мне надо найти откуда 12В идут на 120.
но после 120 у меня 8кОм резистор.
далее наверное должна идти подтяжка на +12В.
Либо до этого 8кОм. Схему бы. Даже микроскоп пока не брал, так искал
