Неисправность селектора РК, указателя баков, дворников. Всё одновременно.
Добавлено: Вт апр 24, 2018 09:19
Господа, доброго дня всем.
Вчера возникла проблема: при езде самопроизвольно включился режим 4H, указатель топлива упал на "0", так же нет индикации выбора баков. Не работает ни один обогрев сидений. При изъятии разъемов из блока управления режимами РК ничего не изменилось. При отключении разъема из блока управления самой Рк (тот, что справа от рычага КПП), индикация на приборке пропадает, но передний мост не отключается.
Сегодня с утра обнаружил ещё одну неисправность: не работает моторчик омывателя, мотор дворников, заслонка рециркуляции.
Предохранители на РК(10 и 30 А) в блоке под рулём целые.
Куда искать, куда смотреть? Может общий провод массы всех потребителей где то перетерся? Или есть какой-то блок комфорта?
Очень уж не хочется сдавать машину дилерам. Это крайний случай.
Всем заранее спасибо за идеи.
Да, забыл добавить что 4Н не отключается. Соответственно приходится ездить по асфальту на полном приводе. И без указания топлива.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
И, по традиции перекопал все ветки форума по электрике- ничего похожего не нашел. Если я упустил что-то прошу тыкнуть.
