Неисправность селектора РК, указателя баков, дворников. Всё одновременно.
- Swoop
Господа, доброго дня всем.
Вчера возникла проблема: при езде самопроизвольно включился режим 4H, указатель топлива упал на "0", так же нет индикации выбора баков. Не работает ни один обогрев сидений. При изъятии разъемов из блока управления режимами РК ничего не изменилось. При отключении разъема из блока управления самой Рк (тот, что справа от рычага КПП), индикация на приборке пропадает, но передний мост не отключается.
Сегодня с утра обнаружил ещё одну неисправность: не работает моторчик омывателя, мотор дворников, заслонка рециркуляции.
Предохранители на РК(10 и 30 А) в блоке под рулём целые.
Куда искать, куда смотреть? Может общий провод массы всех потребителей где то перетерся? Или есть какой-то блок комфорта?
Очень уж не хочется сдавать машину дилерам. Это крайний случай.
Всем заранее спасибо за идеи.
Да, забыл добавить что 4Н не отключается. Соответственно приходится ездить по асфальту на полном приводе. И без указания топлива.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
И, по традиции перекопал все ветки форума по электрике- ничего похожего не нашел. Если я упустил что-то прошу тыкнуть.
- Swoop
Оставлю для истории:
Итак, за дворники и селектор РК с подогревом сидений отвечает пред на 20 А, четвертый слева в верхнем ряду. Он сгорел. Поменял. Сгорел ещё раз. Начал поиски КЗ. Снял кожух КПП, вытащил нишу подлокотника с бардачком внутри. Отсоединил блок селектора РК, начал осматривать косы на предмет перетирания. Ничего похожего на повреждения не обнаружил. Расстроился. Проверил ещё раз. Всё заработало.
Расстроился.
Такая плавающая неисправность не есть гуд. Ладно, оставлю пока так. Если вылезет ещё раз- поеду к дилеру на замену косы.
На всякий случай спрошу: есть ли у кого карта прокладки кос проводки? Уж больно внатяг все коннекторы соединяются. Возможно, на заводе могли напутать с рутингом проводки.
Всем удачи!
Расстроился.
Всем удачи!
