Работа поводка заднего стеклоочистителя
BArs093
Машина: Паджерик
Сообщение BArs093 » Чт фев 15, 2018 09:15
Здравствуйте, друзья!!
Мониторил поиск, но похожей темы не нашёл.
Проблема в следующем: с самой покупки в ноябре 2014 года задний дворник работал и работает не корректно. При включении заднего стеклоочистителя (короткое вкл./выкл.) он делает полный рабочий ход, но потом не останавливается в нижней точке, а приподнимается на 4-5см вверх опять.
Как заставить его оставаться в исходном положении? куда копать?
Я на Драйв 2
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Чт фев 15, 2018 19:53
У мну так с 2010 года, имхо у многих так, потому и была где-то темка по замене поводка то ли от судзуки, то ли от урала :-D
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
По мне так лучше было бы, чтоб он слева направо мотал и слева же останавливался.
Сообщение Blondi13 » Чт фев 15, 2018 20:02
По теме:
исправить можно подрезкой контактной пластины.
А в принципе это корректная работа для большинства автомобилей, просто у кого-то это расстояние различно.
Не по теме:
Изменить положение парковки можно путём поворота контактной пластины на 180 гр.
Не шестерни, а именно пластины.
BArs093
Машина: Паджерик
Сообщение BArs093 » Пт фев 16, 2018 07:26
По теме:
Первый раз столкнулся с тем чтобы дворник дёргался в сторону, а потом шел по стеклу ))) Хочется как хочется, а не так как получается. А есть подробности процедуры подрезки или вскрыв я всё пойму без лишних слов?
Я на Драйв 2
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт фев 16, 2018 17:47
Вскрой и всё поймешь – надо ли резать, /-- или оставить как есть и закрыть :grin:
А потом нам расскажешь 8;:
Сообщение Blondi13 » Пт фев 16, 2018 20:09
Вот разборка и сборка
http://mashintop.ru/rukovodstvo_po_remo ... a-21031617
