Работа звукового сигнала
Добавлено: Пт янв 19, 2018 22:16
Всем доброго времени суток. Патриот 2011 года, старый салон. Возникла следующая проблема - перестал работать звуковой сигнал (бибикалка), но только на руле в ровном положении. При повороте на 90 градусов в любую сторону - работает. Руль разбирал, контакты смотрел, все работает нормально. Думал стерлись пипки, которые на контакты нажимают, подкладывал резинки под них, все равно толком не работает. При прогретом салоне иногда срабатывает. Сталкивался кто с таким? Думал, может руль поменять на рестайлинговый (4-спицевый), как там с этим дела обстоят? Вообще рули старого салона и нового взаимозаменяемые?
