непонятка в сети ! Машина не заводится.
Добавлено: Вс янв 06, 2008 16:19
dimarik
Здравствуйте! помогите плиз советом что то не могу понять акб-новая генератор работает (комп показывает 13.3-13.8) а с утра не заводиться (со стартером тоже все хорошо )просто акб не хватает на достойный пуск ! После ночной зарядки завелся с пол оборота ! Где косяк не могу понять ??????? Может кто знает ?Отпишите плиз!Заранее благодарен !!
Re: непонятка в сети !
Добавлено: Ср янв 09, 2008 16:38
Dmitriy
dimarik писал(а):Здравствуйте! помогите плиз советом что то не могу понять акб-новая генератор работает (комп показывает 13.3-13.8) а с утра не заводиться (со стартером тоже все хорошо )просто акб не хватает на достойный пуск ! После ночной зарядки завелся с пол оборота ! Где косяк не могу понять ??????? Может кто знает ?Отпишите плиз!Заранее благодарен !!
Месяц назад поставил новую ВАРТУ. Позавчера ездил все нормально (зарядку показывает 13.5). Поставил на ночь отдыхать. Вчера пришел, хотел завести, а НЕТ - не хочет! Ни одна лампочка не горит, ничего не жужжит и не крутиться. Просто кусок железа. :cry:
Добавлено: Ср янв 09, 2008 16:48
dimarik
И В ЧЕМ ФОКУС ТО ??
Добавлено: Ср янв 09, 2008 16:52
Happy_P
Мож сигнализация дурит? А может магнитола, короче посмотреть все, что установленно своими руками или сервисменов.
Добавлено: Ср янв 09, 2008 17:02
dimarik
сигналки нет а мафон выключен !
Добавлено: Чт янв 10, 2008 10:57
Dmitriy
dimarik писал(а):И В ЧЕМ ФОКУС ТО ??
х.з. может КЗ в цепи
Добавлено: Чт янв 10, 2008 20:13
Когда отьезжал с Луги у меня все вырубилось.Грешил на глючную сигналку но полез проверять предохранители и обнаружил косяк.Когда трогаешь красный провод который идет в блок то происходит пропадание контакта.Пролазил и обжупал его с двух концов но так и не нашел где плохая обжимка.Такое ощющение что он перебит внутри.Кто может сталкивался
Добавлено: Пт янв 11, 2008 12:34
aut
dimarik писал(а):сигналки нет а мафон выключен !
А обогрев зеркал?
Добавлено: Пт янв 11, 2008 12:39
kom
Да, обогрев зеркал сцуко много жрет... :twisted:
По напряжению видно...
Re: непонятка в сети ! Машина не заводится.
Добавлено: Ср янв 30, 2008 20:00
muvic
были такие-же геморрои
стартер молотит, а тока на старт не хватает
сразу при кручении стартера напряг падал до 7,7 :shock:
терпение лопнуло, поехал купил новый
при разговоре с продавцом понял, что мне еще повезло обнаружить на своем авто аккумулятор на 66 А/ч (исток)
с его слов, газели идут с жигулевскими 55ми
ну и ставят аккумуляторы с таким расчетом, чтобы они отработали пару месяцев (говорит, что у него частые гости владельцы новых газелей и валдаев, поэтому такие выводы)
т.е. в аккумуляторах, которые ставят на авто, просто слабый пусковой ток
я купил себе мишку на 80 а/ч, он длиннее 66-го на 4 см, при этом идеально встал на платформу. т.е. именно на такие и рассчитано изначально
и там же в гарантийном талоне была классификация-для двигателей объемом от 2,4 л ставить рекомендуется от 88 А/ч :!:
приехал на стоянку, поставил, показывал напряжение 11,7 вольт, ключ на старт-завелся сразу!
старый не всегда заводился даже при напряжении 12,5!
такчто меняйте аккумуляторы на более мощные, господа!
з.ы. прочел, что пусковой ток у 66-го истока - 525А
пипец-для двигла 2,7 это просто слезы
Добавлено: Чт янв 31, 2008 04:07
Hiv
Если стартер молотит, а не заводится - акумулятор здесь не причем.
У меня акк разряжала магнитола. Я ее выключал, но не совсем, светились буковки и часы. Стал выключать так, чтобы ничего на ней не светилось, теперь нормально.
Добавлено: Чт янв 31, 2008 06:51
OlegKZ
Отъездил на заводском больше полугода. Заводился даже в морозы с пол оборота. Потом просто машина отказывалась заводится после суточного простоя. Точнее не хватало сил АКБ прокрутить дивжок. До этого были глюки - глох на холостых.
Отдавал аккумуляторщику на работе своб батарею. Заряди. Говорит всё нормально. Не могу сказать, что не будет заводить. И вправду. Поставил после зарядки - супер. Но хватило на 2 дня.
Карое плюнул и купил БОШ 74Ач. Теперь проблем нет. Заводит нормально. При -20 тяжело крутит. А потом отлично. Но думаю дело в залитом масле в двгле. И не глохнет на холостых теперь.
Вот не понятно, правда, причем тут акум и "заглох на холостых". Просвятите.
Добавлено: Чт янв 31, 2008 09:07
искандер
OlegKZ писал(а):Отъездил на заводском больше полугода. Заводился даже в морозы с пол оборота. Потом просто машина отказывалась заводится после суточного простоя. Точнее не хватало сил АКБ прокрутить дивжок. До этого были глюки - глох на холостых.
Всем доброго времени суток!Откатался на родном аккамуляторе больше года и до сих пор катаюсь.Проблем ни каких,только в -25 тяжеловато критит.Ни разу нигде и ни у кого не проверял.Если батарея быстро разряжается,значит есть потребитель при выкл. зажигании во-первых,во-вторых маленькая плотность электролита из-за чего батарея плохо заряжается,а в-третьих либо осыпались пластины или замкнута одна из банок аккамулятора.
Добавлено: Чт янв 31, 2008 11:58
OlegKZ
искандер писал(а):...или замкнута одна из банок аккамулятора.
Вот мне тоже об этом сказали. С новым проблем нет.
Добавлено: Чт янв 31, 2008 12:10
Podvox2007
Привет , очень знакомые симптомы. Диагноз следующий. Ищи косынку( медный плетёный жгут) которая соединяет двигатель с рамой , это масса. Либо её нет совсем (забыли на конвеере), либо нарушен контакт. Если косынка есть - откручиваешь , зачищаешь контактные места и смазываешь смазкой которой обрабатываются клеммы аккума. Пробуешь заводить, должно быть счастливое выражение лица :lol: У меня так было, на сервисе электрик замерил с клемм аккумулятора ток, при заводке он падал в два раза при исправном генераторе аккумуляторе , стартере. Я с ног сбился искать по цепям косяк, оказалось всё просто. Конечно не 100 % , но очень похожее у тебя .
