Стеклоподъёмники без ключа зажигания
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 22:36
vitus56yaz
УАЗ Патриот 3163 2015 г.в. Стеклоподъёмники можно включать только при вкл зажигании. Кого это задолбало, и смог сделать как нуно? Спрашивал у электрика, тот сказал не возможно. Может просто не знает.
Подскажите уважаемые патроводы
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 16:16
микробушка
Постоянный <+> подключи и всё.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 16:54
Мишаня, там не всё так просто...
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 17:28
микробушка
Blondi13 писал(а): Мишаня, там не всё так просто...
Почему?
Найти "+" приходящий при вкл. замка зажигания и подключить его, через предохранитель естественно. :confusion-scratchheadyellow:
З.Ы.
Во чё нашёл.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 21:02
Не пойдёт, там ЭСП управляет контроллер и кнопки там не силовые...
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 21:30
vitus56yaz
Всё правильно. Изучил тему. Кнопки на импульсы расчитаны, там нет силовых проводов. Реле общее с блоком комфорта (по моему так называется, блок находится в ногах справа). Так что думаю выход один- провода отдельно на другие выключатели и на моторедукторы в двери.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 21:42
vitus56yaz
У меня 2013 г.в. был Патр, там работали стеклоподъёмники без зажигания, 2015 гв сделали такую защиту. Даже предохранителя нет на стеклоподъёмники, всё объеденено. Если этот блок сделать не от зажигания, а на прямую, тогда всё будет питаться (иммобилайзер, ...) постоянно. Вот в чём проблема.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 21:46
Если мне память не изменяет, то при выключении зажигания, если не открывать двери, ЭСП продолжают работать.
Ну а дальше всё просто...
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 09:25
goodman
Blondi13 писал(а): Если мне память не изменяет, то при выключении зажигания, если не открывать двери, ЭСП продолжают работать.
20-30сек, потом выключается
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 18:49
vitus56yaz
Вынул водительский блок управления и померил напряжение на контактах колодки при выкл. зажигании. Удивило. на одном контакте 13.7 вольт на другом 12.5, остальные 0. Что питается, для чего разное напряжение?
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 23:19
goodman
vitus56yaz писал(а): Удивило. на одном контакте 13.7 вольт на другом 12.5, остальные 0. Что питается, для чего разное напряжение?
нижняя ветка берёзы 2м, а верхняя 1,5м. почему у соседа не уродилась капуста? :)
а серьёзно, вам же ответили, что управляется блоком комфорта и ваша хотелка реализуется только программно или другой доработкой блока
UPD вот кое какая
информация появилась
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 19:12
vitus56yaz
А это прочитай! Пишет форумчанин:
Можно обойтись и без кнопок дополнительных.
Достаточно подключить провод от реле, идущий "на допканап сигналки", на любой провод штатного ЦЗ, на котором во время закрытия появляется "+". А провод с контакта "85" реле перекинуть на контакт "87".
Тогда ЭСП будут работать всегда после выключения зажигания пока машина не будет закрыта штатным ЦЗ.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 22:38
vitus56yaz
Не дождался Вашего ответа. И вот всё у мня получилось благодаря всё тому же форумчанину, умничка. Всё работает как я хотел. А Вы говорили...
Не унывай и не надейся только на свой ум!!!
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 17:57
kuchina
Blondi13 писал(а): Не пойдёт, там ЭСП управляет контроллер и кнопки там не силовые...
Добрый! подскажите возможно ли подключить эту кнопку задних ЭСП от 2016г. на 2011г. хочу поставить задние ЭСП вот с этой кнопкой.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 18:02
Если у неё не силовая контактная группа - не пойдёт. Надо будет дорабатывать проводку.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 18:04
kuchina
Blondi13 писал(а): Если у неё не силовая контактная группа - не пойдёт. Надо будет дорабатывать проводку.
а можете в двух словах написать что значит доработать проводку. спасибо . да и как узнать силовая она или нет.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 22:07
Либо поставить дополнительные реле, либо поставить блок "МАКС-2", с ним появятся несколько удобных функций...
Если разъём такой:
То он силовой и проводку можно не дорабатывать, ну если только удлинить где надо...
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 23:04
kuchina
Blondi13 писал(а): Либо поставить дополнительные реле, либо поставить блок "МАКС-2", с ним появятся несколько удобных функций...
Если разъём такой:
вот такой разъем
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 23:25
Этот точно не силовой.
Есть такие же только с силовой контактной группой:
http://www.zavodavar.ru/catalog/3/128
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 00:49
kuchina
Blondi13 писал(а): МАКС-2
спасибо. подскажите какое реле и куда надо поставить чтобы заработало)))?
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 10:30
Если ставить "МАКС-2", то ни какое реле не нужно.
А если просто кнопочки ваши, то по два реле на каждый ЭСП.
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 12:45
kuchina
Blondi13 писал(а): Если ставить "МАКС-2", то ни какое реле не нужно.
не могли бы дать ссылку на это реле. и почему надо ставить по 2 реле на каждый.
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 15:03
Если про "МАКС", то вот:
Модуль автоматического контроллера стеклоподъемников МАКС-2
А если вопрос про обычные автореле, то вот:
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 15:34
kuchina
а возможно взять питание от своих фишек ЭПС что в подлокотнике находятся? фишка 2011г. на 8 контактов.
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 18:37
Оттуда и нужно....
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 16:21
kuchina
Blondi13 писал(а): Оттуда и нужно....
ясно. подскажите где можно посмотреть распиновку блока управления климатом 2016г. там две фишки к нему подходят. спасибо.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 17:38
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 17:56
kuchina
не открывает. защита стоит.
| ! | Сообщение из: |
| Вопросы про климат в тему про климат! |
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 18:59
Ну тогда вот такую ссылку, а там, думаю найдёте...
Архивчик
