Датчик детонации: проблема
Добавлено: Вт июл 19, 2016 11:48
REXUS
Доброго времени суток всем! Наверное месяц или больше чуть столкнулся с проблемой -ошибка 0327: датчик детонации, низкий уровень сигнала. Датчик изначально стоял bosch 0 261 231 176 40904.3855000, первое что было сделано- заменён на новый точно такой же- не помогло, ошибка снова проявляется. Провода до контроллера вызвонены- обрыва нет, сопротивление примерно 2,5 ОМ.Замыкания сигнальных проводов на экран нет. Дальше было принято решение соединить отдельным экранированным кабелем датчик и контроллер минуя косу- ошибка вновь проявилась. Что самое интересное проявляется она в основном на трассе, при скорости где-то 100 и оборотах 2500 соответственно. Хочу спросить: может было что-то такое у кого , а то уже не знаю куда копать.
2011г., Е-3, ДМРВ, BOSCH 17.9.7, Перцовка.
Добавлено: Пн авг 15, 2016 16:57
REXUS
Разгадал.
Добавлено: Пн авг 15, 2016 21:00
Cher61
REXUS писал(а): Разгадал.
И?! Ответ в студию :shhh:
Добавлено: Пн авг 15, 2016 21:06
http://uazpatriot.ru/forums/16/24572 - все ответы там... :D
Добавлено: Пн авг 15, 2016 21:23
Cher61
Еще бы понять, Александр, с какого ракурса ты снимал... :shifty:
Добавлено: Пн авг 15, 2016 21:28
Примерно от низа-заду бачка с омывайкой, в сторону стартера... :D
Добавлено: Вт авг 16, 2016 10:09
Cher61 писал(а): Еще бы понять, Александр, с какого ракурса ты снимал... :shifty:
Вот эта сумеречная зона... :roll:
:mrgreen:
