Не заводится
Добавлено: Вс май 08, 2016 18:08
Anatol
Патриот 2014, бензин.
Сегодня с утра завелся, движок проработал секунд 15 и заглох. Больше завести не удается.
Проверил все предохранители - целы, бензонасос работает, привод заслонки работает, стартер крутит. Проверил земли под капотом, всё протячнул и прозвонил. Похоже, что нет искообразования. Да, никаких ошибок не высвечивается стоит Престиж, который видит обороты, температуру и работу педали газа. ЦЗ работает, приборка тоже. Куда копать?
P.s. Самое поганое, что это на даче в 90 км от Москвы по горьковке, сервис только ва Орехово-Зуево, но праздники.
Re: Не заводится
Добавлено: Вс май 08, 2016 19:20
1. Сигнализация не штатная стоит?
2. Подача топлива в цилиндры есть?
Re: Не заводится
Добавлено: Вс май 08, 2016 19:30
Anatol
Доп. сигналки нет, свечи мокрые.
Re: Не заводится
Добавлено: Вс май 08, 2016 19:43
Александр 70rus
Осталось посмотреть в маслозаливную горловину с фонариком и крутанув двиг стартером увидеть крутятся или нет распредвалы, а дальше думать как менять ГРМ.
Re: Не заводится
Добавлено: Вс май 08, 2016 19:46
Александр 70rus писал(а):Осталось посмотреть в маслозаливную горловину с фонариком и крутанув двиг стартером увидеть крутятся или нет распредвалы, а дальше думать как менять ГРМ.
Тоже вариант.
Re: Не заводится
Добавлено: Вс май 08, 2016 19:55
Anatol
Кхм... Все агрегаты через ремегь прокручиваются. Или я что-то не понимаю.
Re: Не заводится
Добавлено: Вс май 08, 2016 20:11
Александр 70rus
Причем тут агрегаты, распредвалы крутятся цепью от коленвала, при обрыве цепи как раз такие симптомы и есть. А ошибок по БК нет потому что нет датчика на распредвалу.
Re: Не заводится
Добавлено: Пн май 09, 2016 07:57
viksh72
Александр 70rus писал(а):Причем тут агрегаты, распредвалы крутятся цепью от коленвала, при обрыве цепи как раз такие симптомы и есть. А ошибок по БК нет потому что нет датчика на распредвалу.
А что на новых Патрах датчика фазы уже не ставят?
На датчик фазы (распредвала) указывает красная стрелка.
Re: Не заводится
Добавлено: Пн май 09, 2016 22:31
Нет не ставят.
Re: Не заводится
Добавлено: Вт май 10, 2016 17:21
Anatol
Чтобы закрыть тему - это цепь, сказали что сменят по гарантии.
Re: Не заводится
Добавлено: Вт май 10, 2016 17:56
Александр 70rus
А сколько пробег?
Re: Не заводится
Добавлено: Ср май 11, 2016 01:33
Anatol
Пробег 38500, признаков умирания цепи в виде посторонних шумов замечено не было, померло на ровном месте и холостом ходу.
Не заводится
Добавлено: Чт июл 28, 2016 22:11
blooder
Всем привет ! Добрый вечер. у меня уаз карго. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны щелчки реле под капотом. Если замкнуть стартер на прямую -заводиться. С лямки тоже заводиться - дергал другим УАз. Менял стартер, реле и аккум с другого рабочего УАЗ, очистил минус косичку и акб. Где копать я даже не знаю. Проворачиваешь замок зажигание и тишина. Движок 409, машина 2004 г.в.
Вести на диагностику не могу, так как живу в сельской местности.
Не заводится
Добавлено: Чт июл 28, 2016 23:36
Cher61
Мож дело в замке зажигания?
Не заводится
Добавлено: Пт июл 29, 2016 07:49
blooder
как проверить неисправность замка ?
Не заводится
Добавлено: Пт июл 29, 2016 08:12
Cher61 писал(а): Мож дело в замке зажигания?
Вот интересно как читал поост предыдущий?
Человек же пишет:
blooder писал(а): Всем привет ! Добрый вечер. у меня уаз карго. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны щелчки реле под капотом.
Значит реле работает и замок тоже...
Не заводится
Добавлено: Пт июл 29, 2016 08:33
Александр 70rus
Но человек также пишет:
blooder писал(а): Проворачиваешь замок зажигание и тишина.
Если вопрошающий не может определиться с симптомами, трудно ожидать точного диагноза :lol:
► Показать
Не заводится
Добавлено: Пт июл 29, 2016 10:32
Александр 70rus писал(а): Но человек также пишет:
► Показать
Хочешь получить короткий и точный ответ - дай как можно больше информации по интересующему вопросу. :D
Не заводится
Добавлено: Сб июл 30, 2016 17:35
blooder
Сегодня завел с отвертки и поехал. проехал километров пять и машина стала заводиться с замка с зажигания. потом снова перестала, после опять завелась. теперь проездив снова не хочет заводиться.Также у меня при нажатии на педаль газа машина начинает глохнуть. на холостом как бы работает движок. Что может быть ?
Не заводится
Добавлено: Вс июл 31, 2016 00:24
Для начала сделай ревизию стартеру, а потом отрегулируй концевик педали тормоза.
Как это делать расписывать не буду на форуме уже не раз об этом писалось в соответствующих темах.
Не ленитесь пользоваться поиском!
Не заводится
Добавлено: Вс июл 31, 2016 15:39
Александр 70rus
Blondi13 писал(а): отрегулируй концевик педали тормоза.
Зачем? Это "Симбир", там концевик один чисто на стопы, и газ тросиком...
Не заводится
Добавлено: Вс июл 31, 2016 16:02
Ну тогда по стареру проверить провод от реле стартера до втягивающего..
А по второму вопросу.....
Не заводится
Добавлено: Вс июл 31, 2016 21:15
blooder
концевик педали тормоза один и тот был заменен на новый. стартер снимал и ставил с другого рабочего УАЗ. такая же фигня. скиньте плиз мануал как протянуть провод на прямую к стартеру !!!
Не заводится
Добавлено: Вс июл 31, 2016 21:30
Какое там руководство... ничего сложного нет борём провод отходящий от реле стартера в подкапотном блоке предохранителей и от него параллельно основному жгуту кладём провод не менее 2.5 мм2. Но лучше вытащить жгут (если есть возможность) и заменить старый на новый.
А заодно и осмотреть весь жгут
Не заводится
Добавлено: Вс июл 31, 2016 22:15
blooder
произошел такой вот случай: завел машину отверткой поехал. проехал снова 5 км и за это время машина многократно глохла. заводил через замок зажигание - всегда практически заводилась. в последующем аккум сдох. позвонил соседу тот привез новый аккум, который мне оставил мой друган. поставил и поехал обратно. Машина также при нажатии на педаль газа глохла и заводилась уже 50 на 50 (отвертка/ с ключа) Вообщем еле еле до ехал и на расстоянии три метра от дома аккум снова сдох. Второй аккум лично до этого за день заряжал сутки !
Не заводится
Добавлено: Вс июл 31, 2016 22:23
Тут уже надо смотреть вся проводку, и первым делом смотреть есть ли зарядка...
Не заводится
Добавлено: Вс июл 31, 2016 22:34
blooder
на панели приборов сигнальная лампа разряда акб не горит. да и на панели приборов напряжение 13.8 v среднее при езде. когда глушишь 12.5
Не заводится
Добавлено: Пн авг 01, 2016 18:19
ddk
вот и мне довелось усвоить навыки заводки с горочки - "с толкача".
при замыкании отверткой - искры слабенькие какие то совсем - ничего не крутит.
я так понимаю целиком менять? чего брать?
Не заводится
Добавлено: Ср авг 03, 2016 21:28
blooder
у меня по ходу все таки дело в замке зажигания, так сегодня его снял-все работает, поставил- снова не фурычит. завтра буду покупать и ставить вечером
Не заводится
Добавлено: Пн авг 08, 2016 14:14
kuchina
мужики хелп))). сегодня после снятия клемы с аккума (двиг. ивеко ) мотор перестал заводится. два раза крутонул и был посторонний звук при этом. на этом признаки жизни закончались. замок поворачиваю а в ответ тишина. да и когда первый раз заводил после установики клемы обратно при постороннем звуке загорелся на приборке красный знак (!) . при этом все приборы работают насос кочает.
Не заводится
Добавлено: Ср авг 10, 2016 12:36
kuchina
Люди помогите завести патрика))))!
Не заводится
Добавлено: Ср авг 10, 2016 12:59
blooder
может контакты на реле стартера или сам реле стартера ? стоит 160 руб :)
Не заводится
Добавлено: Ср авг 10, 2016 13:20
ddk
kuchina писал(а): Люди помогите завести патрика))))!
предохранители целые?
при повороте ключа - щелкает ли релюха?
работает ли втягивающее?
клеммы отверткой замкни на стартере - проверь рабочий ли он
у меня сдох сам стартер, пробег - 47тыщщ
Не заводится
Добавлено: Пт сен 09, 2016 00:36
Павел71
Смотри контакты на предохранителях под капотом.... Включи зажигание и пошевели предохранители, услышишь щелчки реле на проблемном предохранителе. Зажми контакты.
Не заводится
Добавлено: Пн сен 12, 2016 18:09
evgeniy59
Год выпуска 2012. Заглох двигатель, не заводится. Горит предохранитель бензонасоса. Домой притянули на чалке. И тут началось! Я в шоке от монтажа проводки. Цветовая гамма проводов в реалии в корне отличается от монтажной схемы. Далее блок предохранителей под капотом:
Расположение на блоке под капотом.PNG (381.69 КБ) 11818 просмотров
стрелкой отмечено реле бензонасоса (определил методом тыка) на этом месте по схеме должно быть реле звукового сигнала.
Не заводится
Добавлено: Пн сен 12, 2016 18:20
evgeniy59
Только после этого определил провод, который звонится на массу:
Провод желто-голубой коротит на массу.
Далее еще интереснее! Выяснилось, что на разъемах у "папы" один цвет провода, а из "мамы" другой. И как дальше искать? Хотя бы на какой колодке? На маленькой или большой? И сколько жгутов идет здесь: два или больше?
Прошу , кто в курсе, упражняться в советах!
Не заводится
Добавлено: Пн сен 12, 2016 19:53
А год машины-то какой?
Или сообщество опять должно в "угадайку" играть?
Не заводится
Добавлено: Вт сен 13, 2016 16:32
evgeniy59
Год выпуска 2012
Не заводится
Добавлено: Вт сен 13, 2016 18:42
При отключённом разъёме в тоннеле предохранитель так же горит?
Не заводится
Добавлено: Вт сен 13, 2016 19:07
evgeniy59
Отключил оба разъема в тоннеле, предохранитель тоже горит.
Не заводится
Добавлено: Вт сен 13, 2016 19:18
Если я не ошибаюсь, на предохранителе б/насоса также "сидит" цепь второго датчика кислорода. Неплохо бы посмотреть жгут проводов от ДК2, обычно пролегающий неприлично близко от катализатора.
Не заводится
Добавлено: Вт сен 13, 2016 20:09
Александр 70rus
На предохранителе б/насоса (20А) сидит много всего, через главное реле - ЭБУ, форсунки, концевики тормоза и сцепы, цепи нагрева первого и второго датчиков кислорода, может ещё что, надо смотреть схему, искать кз можно долго, но в 11-13 годах, как написал Константин 57, была болезнь с оплавлением и замыканием цепи нагрева ДК2, кому везло - обходились горелым предохранителем, а кому не везло - ЭБУ под замену. Так что в первую очередь под машину и смотреть хвост от ДК2. Если там все нормально, то наверно лучше искать хорошего автоэлектрика...
З.Ы. Вот ещё почитай... https://www.drive2.ru/l/332868/#post
Не заводится
Добавлено: Ср сен 14, 2016 19:29
evgeniy59
Всё оказалось банальнее и проще. При детальном рассмотрении подкапотного пространства, обнаружил провод, зажатый между двигателем и обшивкой звукоизоляции салона. Вытащил, оказалась перетертой изоляция, и провод коротил на двигатель (массу).
КЗ на проводе датчика фазы.jpg (49.64 КБ) 11641 просмотр
[/align]
Оголенное место изолировал, предохранитель заменил, больше не горит. Двигатель завелся!
Вывод: КЗ в цепи датчика фазы. Он что, тоже запитан через предохранитель бензонасоса?
Да, еще при начальном перегорании предохранителя, до определения неисправности, не горели сигнальные лампы Чек, давление масла, температура ОЖ.
Надеюсь, что это была единственная причина неисправности.
Не заводится
Добавлено: Ср сен 14, 2016 19:44
Газомозгу не жарко в этом месте? Альфа S, или М?
Не заводится
Добавлено: Ср сен 14, 2016 19:45
Александр 70rus
evgeniy59 писал(а): Вывод: КЗ в цепи датчика фазы. Он что, тоже запитан через предохранитель бензонасоса?
Ага, и он, ещё иммо, реле вентиляторов, ДМРВ, диагностическая колодка...
Не заводится
Добавлено: Чт сен 15, 2016 18:45
evgeniy59
Константин 57 писал(а): Газомозгу не жарко в этом месте? Альфа S, или М?
4-й год не жалуется Альфа S-4
Не заводится
Добавлено: Чт сен 15, 2016 21:05
Производитель, вроде, рекомендует располагать блок строго разъёмами вниз.
Не заводится
Добавлено: Вт окт 18, 2016 13:39
djo
blooder писал(а): произошел такой вот случай: завел машину отверткой
Привет! Скажите какие контакты замыкать?
