Нужна помощь. Не заводится Патрик.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 14:08
Skiv
После попытки установки бортового компьютера, перестал заводится Патрик.
Все провода вернул на место, результат все тот же.
Вся электрика работает, стартер крутится. При зажигании не проходит инициализация раздатки.
Я так понимаю это ЭБУ. Как его проверить, куда смотреть?
Re: Нужна помощь. Не заводится Патрик.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 17:52
nexsus
Для начала проверить все предохранители. При включении зажигания все контрольные лампы загораются?
Добавлено: Ср апр 20, 2016 12:30
Skiv
nexsus писал(а):Для начала проверить все предохранители. При включении зажигания все контрольные лампы загораются?
Все, кроме раздатки.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 14:31
Skiv
Проблема решена. Всем спасибо. Тему можно сносить.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 19:55
Николай54
Поделись как решил. Может кому пригодится
Добавлено: Ср апр 27, 2016 12:17
Skiv
Николай54 писал(а):Поделись как решил. Может кому пригодится
да ерунда....
сгорели предохранители на бензонасос и вентилятор
а с раздаткой оказалось совсем другая проблема, с проводкой - поменяли проводку по гарантии
