Странные писки при включении задней передачи
- gunslinger2
Не знаю, куда писать - логичнее всего сюда...
Патрик 12 года, с новой панелью, стоит борткомп и парктроник.
Пару недель как началась такая дурь: при включении заднего хода из приборки раздется 4 писка: 1 длинный, 3 коротких. Почему, откуда - непонятно, началось на ровном месте.
Перерыл все мануалы, единственное упоминание о похожем сигнале нашел в бумажке про "автоматический корректор фар" - там это "отказ N13 - неисправность выходного усилителя устройства". Но почему только при заднем ходе? Фонари заднего хода загораются исправно, парктроник как пищал - так и пищит. Что за беда? Кто-нибудь сталкивался?
- mudriy27
Re: Странные писки при включении задней передачи
неисправен один из датчиков парктроника или с ним отсутствует связь. об этом говорит длинный сигнал. номер неисправного датчика обозначается числом коротких сигналов.
- gunslinger2
Хм-м, странно, вроде все работают... Проверю, спасибо за совет.
ISV
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Темы не отыскал! Напишу здесь! Подскажите плз, достал писк парктроника, писк постоянный,при включении задней, иногда(но очень редко) писк пропадает.При заезде к официалам как назло всё прошло, только выехал - началось! Подскажите где искать?
- gunslinger2
Залип один из датчиков. Сними, промой, просуши, поставь обратно. Может, поможет... А может, и нет. :)
Мне помогает примерно 1 раз из 3.
- Blondi13
Была про это тема.
Помогает промывка и чистка датчиков.
