Подъем стекол с ПДУ
andrus
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение andrus » Вс янв 10, 2016 16:18
Подскажите пожалуйста. Можно ли сделать закрытие стекол с кнопки штатного ПДУ на Патриоте 2015 года? В инструкции написано , что закрытие невозможно. :?:
wire
Re: Подъем стекол с ПДУ
Сообщение wire » Вс янв 10, 2016 16:35
Только софтом УАЗ. Пробовал разный... Плюнул, заехал к ОФФам и все сделал что хотел :)
Ежек
Сообщение Ежек » Пн янв 11, 2016 22:13
wire писал(а):Только софтом УАЗ. Пробовал разный... Плюнул, заехал к ОФФам и все сделал что хотел :)
ну так делись, что там официалы могут сделать штатным софтом... :)
wire
Сообщение wire » Пн янв 11, 2016 23:24
Легко... Процитирую себя с драйва:
Не документированные функции "Блок управления электропакетом" 3163-6512020
Все просто "Блок управления электропакетом" 3163-6512020 имеет не активированные с завода функции:
1. "AUTO" режим водительского стеклоподъемника.
2. Режим закрытия ВСЕХ стекол со штатного брелока. (Режим открытия активен с завода).
3. Режим открывания дверей авто при глушении двигателя (себе не включал из за турбо таймера, так что не уверен как эту функцию правильно описать…).
Активируются "родным" софтом. ВАЗовский не подойдет.
С п.1 все понятно.
С п.2 — подержать более 3-х секунд кнопку "закрыть" — поднимет сначала передние стекла, потом задние. Как работает — понятно если подержать кнопку "открыть" более 3-х секунд… :)
PS Видимо на УАЗ есть не стыковка… Предыдущее поколение блоков ***21 не позволяло такое делать, а блок ***20 позволяет, хотя многие официальные сервисы до сих пор говорят нельзя, да и в РЭ так написано.
v0id
Сообщение v0id » Вт янв 12, 2016 19:18
Что значит "родной" софт? Простым смертным доступно? Для машин 2013 года актуально?
wire
Сообщение wire » Вт янв 12, 2016 20:26
Насчет доступности софт... Большие сомнения... Это я про "бесплатно", а покупать только ради этого - спорно.
А про 2013 год - смотри мой "Пост Скриптум"... Открой посмотри какой у тебя блок стоит :)
yudikurs
Сообщение yudikurs » Сб янв 16, 2016 19:32
Ежек писал(а): ну так делись, что там официалы могут сделать штатным софтом... :)
[url=http://елм327.рф/avtomaticheskoe-zakryvanie-okon-v-uaz-patriot.html]Описание программы[/url]
Сама программа
Ну и любой k-line адаптер,хотя возможно адаптер на elm327 не пойдет.
Видео из сети
v0id
Сообщение v0id » Пн янв 18, 2016 09:01
Что значит "Режим открытия активен с завода"? Если например замки замерзли, окна можно отрыть?? Как?
yudikurs
Сообщение yudikurs » Пн янв 18, 2016 09:37
v0id писал(а):Что значит "Режим открытия активен с завода"? Если например замки замерзли, окна можно отрыть?? Как?
На машинах 13 года не знаю,а на 14 г.в при заблокированных замках дверей нажать и удерживать более 2-3 секунд кнопку разблокировки на ключе до начала опускания стекол(сначала передних,потом задних).Повторное нажатие кнопки прекращает опускание стекол.
v0id
Сообщение v0id » Пн янв 18, 2016 09:39
Спасибо, попробую
v0id
Сообщение v0id » Пн янв 18, 2016 12:32
Не прокатило... На чиптюнер.ру нашел схемы блоков *20 и *21. К *20 блоку стеклоподъемники и кнопки управления ими вообще не подключены... К *21 подключены.
mike310
Сообщение mike310 » Вс янв 24, 2016 00:52
Я дико извиняюсь за вопрос - а где этот блок управления электропакетом находится?
Аппарат мая 2014 года.
leo2
Сообщение leo2 » Вс янв 24, 2016 08:53
Спасибо автору за тему. Все работает. Авто 2015 года.
LeoGI
Сообщение LeoGI » Вс янв 24, 2016 12:05
У меня программа пишет, что электропакет не найден. Подскажите как быть. Использую ELM327BT.
yudikurs
Сообщение yudikurs » Пн янв 25, 2016 08:25
LeoGI писал(а):У меня программа пишет, что электропакет не найден. Подскажите как быть. Использую ELM327BT.
Программа работает с физическим СОМ-портом,по ВТ работать не будет.
LeoGI
Сообщение LeoGI » Пн янв 25, 2016 08:29
Спасибо, надо искать проводной elm. Такой чтоб по карман не бил.
yudikurs
Сообщение yudikurs » Пн янв 25, 2016 11:38
mike310 писал(а):Я дико извиняюсь за вопрос - а где этот блок управления электропакетом находится?
Под бардачком справа.
tadpole
Сообщение tadpole » Пн янв 25, 2016 19:57
ну откроешь ты окна, и что это даст? Дверь то все равно не откроется, если изнутри ручку потянешь - сломаешь. Проще через заднюю дверь залезть.
УАЗ ПАТРИОТ 2014 ЛИМИТЕД
https://www.drive2.ru/users/tadpole1/
autoparts
Сообщение autoparts » Вт янв 26, 2016 00:10
Тогда уж через люк :)
mike310
Сообщение mike310 » Вт янв 26, 2016 23:54
Что то не обнаружил я там ничего:(
NicNT
Сообщение NicNT » Ср янв 27, 2016 07:27
mike310 писал(а):Что то не обнаружил я там ничего:(
Ниже бардочка справа внизу на кузове стоит пластиковая облицовка. Передний пассажир правой ногой по ней долбит. :D Под ней на кузове закреплён блок ЭП. Картинки у меня нет. :?
mike310
Сообщение mike310 » Ср янв 27, 2016 23:24
Понял. Попробую добраться.
Ручку бардачка я уже сломал, двинемся дальше:)
mike310
Сообщение mike310 » Пт янв 29, 2016 20:22
Спасибо !
Нашел!
Я правильно понимаю, что на новых установлен *21 блок?
wire
Сообщение wire » Сб янв 30, 2016 00:03
Не мучайся... 1 разъем - новый блок :) Его можно программировать.
NicNT
Сообщение NicNT » Сб янв 30, 2016 17:28
21-блок с двойным серым разъёмом сигнальным и одним чёрным силовым. Блок а-ля приора-люксовая калина. 20-й блок с одним длинным чёрным разъёмом. Блок конструктивно соответствует ЭП "норма" калиновский.
mike310
Сообщение mike310 » Сб янв 30, 2016 18:35
Собственно у меня возникла следующая идея.
Исходные данные:
1. БУЭ *20
2. На двери водителя управление передними дверями.
3. Задние двери с эл. стеклоподъемниками.
4. Те кто сидят сзади периодически забывают закрывать окна. Печалька:(
5. Сигнализация сторонняя, да еще и конфликтующая с родной.
Собственно хочется:
1. установить новый блок управления дверями на водительской двери с соответствующим подключением к БУЭ *20.
2. установить новый блок управления дверями на водительской двери и каким то хитрым образом подключить (в параллель?) подключить задние двери.
Благодаря уже высказавшимся комрадам с маркой БУЭ в наличии определился.
Теперь надо двигаться дальше - изучать схемы подключений.
У кого какие будут мнения?
mike310
Сообщение mike310 » Сб янв 30, 2016 18:48
И да...
Если срабатывает "Не документированные функции "Блок управления электропакетом" 3163-6512020" то значит стеклоподъемники все же подключены...
NicNT
Сообщение NicNT » Сб янв 30, 2016 23:23
mike310 писал(а):Если срабатывает "Не документированные функции "Блок управления электропакетом" 3163-6512020" то значит стеклоподъемники все же подключены...
??? К этому блоку в принципе не подключаются стеклоподъёмники ввиду отсутствия входов и компонентов управления для них . Как и управление зеркалами. Этим он и отличается от 21-го.
Сообщение Blondi13 » Сб янв 30, 2016 23:32
20-ый это штатная сигнализация с радиоканалом и ЦЗ.
Больше там ничего нет!
mike310
Сообщение mike310 » Сб янв 30, 2016 23:45
wire писал(а):Легко... Процитирую себя с драйва:
С п.1 все понятно.
Как тогда быть с вышесказанным?
mike310
Сообщение mike310 » Сб янв 30, 2016 23:48
Установлен *20.
Есть управление зеркалами и двумя передними стеклоподъемниками.
Как тогда эти фиункции реализованы?
Святым духом? Сомневаюсь...
Установлен дополнительный управляющий элемент? Что за элемент? Какой? Где?
Нашел схему Патра 2014 Евро 4 с 409... Вдумчиво изучаю...
Сообщение Blondi13 » Вс янв 31, 2016 00:07
Если блок такой:
Кроме того, что я написал выше, ничего нет!
NicNT
Сообщение NicNT » Вс янв 31, 2016 08:03
mike310 писал(а):Есть управление зеркалами и двумя передними стеклоподъемниками.
Исключительно на кнопочках и проводах без каких либо контроллеров. По этой самой схеме с блока водительской двери провода идут непосредственно на двигатели подъёмников и зеркал. В новых патрах все кнопки заведены на ЭП, а оттуда уже разводится управление по исполнительным механизмам.
mike310
Сообщение mike310 » Вс янв 31, 2016 19:40
Разобрался... Действительно кнопочки и провода...
Всем спасибо!
v0id
Сообщение v0id » Сб фев 06, 2016 12:40
Как что это даст?? На машине можно ехать! И включить печку и отогреть замки... А не сидеть в лесу, в ожидании весны...
На задней двери нет замочной скважины с 2013 года...
Последний раз редактировалось v0id Ср апр 06, 2016 09:07, всего редактировалось 1 раз.
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Чт фев 18, 2016 14:43
Спасибо тому кто выложил информацию по перепрошивки штатного модуля управления. Сегодня самостоятельно все проделал по инструкции и все получилось!!! Теперь окна сами закрываются и водительское с автоматическим режимом, водительская дверь открывается отдельно. Почему с завода так не делают((((
Если кому надо могу помочь с этой процедурой.
Nightcat
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Nightcat » Ср мар 23, 2016 00:47
LiSiChin писал(а):Спасибо тому кто выложил информацию по перепрошивки штатного модуля управления. Сегодня самостоятельно все проделал по инструкции и все получилось!!! Теперь окна сами закрываются и водительское с автоматическим режимом, водительская дверь открывается отдельно. Почему с завода так не делают((((
Хотелось бы помощи с процедурой... как я понял у тебя уже есть инвентарь...
Ни статуса админа форума, ни звания ОРГа, - теперь имею право говорить, что хочу!!!
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Ср мар 23, 2016 07:10
Не вопрос. Шнурок есть. Делов там на минуту.
Nightcat
Сообщение Nightcat » Ср мар 23, 2016 21:38
Супер :) возникает вопрос - где, когда, как.. могу свой телефон кинуть в личку или вы мне свой, чтобы договориться )))
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Ср мар 23, 2016 22:45
В личку написал.
Mindros
Сообщение Mindros » Пт апр 22, 2016 09:54
И все же вопрос, LiSiChin, вы прошиваете блок 3163-6512021 или 3163-65120220???
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Пт апр 22, 2016 10:04
По блоку я вам ничего сказать не могу. У меня автомобиль 2015 года. У меня все прошилось без проблем.
Mindros
Сообщение Mindros » Пт апр 22, 2016 10:18
Ааа ну раз авто 15-го года, то блок на 99% 3163-6512021.
А как бы с Вами связаться с просьбой проконсультировать ну или физически помочь?
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Пт апр 22, 2016 10:45
отписал в личку.
rume
Сообщение rume » Пт апр 22, 2016 14:24
Отмечусь для статистики. Машина сентябрь 14 года , китайский шнурок VAG KKL9 , прошилось успешно. Заработало открытие водительского с одного нажатия и закрытие всех окон с брелка.
nexsus
Сообщение nexsus » Пт апр 22, 2016 15:00
Какой программой шили?
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Пт апр 22, 2016 15:18
Ссылка на программу выше.
me4tatel
Сообщение me4tatel » Вс апр 24, 2016 18:07
Тоже перепрошил себе. Только сделал закрытие при блокировке и автомат на водительской. А кто глубже разбирался с программой? Там есть какие то задержки. Хотелось бы время задержки побольше сделать после открывания двери или выключения зажигания. Делов реально на 5 минут. Заодно попробовал диагностику TORQue. От ELM 327 работает.
Эндуро рулит!Изображение
Павел_Каб
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Павел_Каб » Пн мар 06, 2017 13:55
Как настраивать блок управления электропакетом УАЗ Патриот
(3163-6512020, (УКНГ.453761.851ТУ), ИТЭЛМА, аналогичен блоку управления электропакетом 2170 "Приора" 2170-3763040, но отличается назначением некоторых управляющих битов.)
а) Существует официальная программа для ОС Windows от ИТЕЛМА, под названием «Диагностика электропакета УАЗ» (файл diagn_uaz.exe) предназначенная для работы с проводом-адептером типа VAG-COM (либо любой другой конвертер K-Line <-> UART).
б) В качестве альтернативы, если нет провода и/или Windows, можно использовать любые беспроводные адаптеры (автосканеры) на основе ELM327 (обязательное условие -- поддержка K-Line) и любой портативный компьютер (смартфон/планшет/ноутбук) на любой ОС с установленной программой прямой передачи AT-команд (если автосканер USB или Bluetooth, то подойдет любой эмулятор терминала, например, «Bluetooth Terminal» для Android, если WiFi - то программа типа telnet, например «ConnectBot»).
Порядок действий:
1. Подключите сканер к диагностическому разъему K-Line.
2. Установите соединение со сканером (для WiFi адрес и порт TCP по умолчанию 192.168.0.10:35000).
3. Инициализируйте сканер с помощью команды «ATZ» (в ответ адаптер должен выдать версию прошивки). Регистр букв в командах и пробелы значения не имеют.
4. Включите отображение ответа целиком (с заголовками, чтобы видеть что происходит) с помощью команды «ATH1».
5. Введите команду «ATTP5» (выберется нужный протокол).
6. Теперь командой «ATSH 81 41 F1» установите заголовок запроса.
7. Командой «ATSR F1» настраивается приёмный фильтр на адрес адаптера.
8. Теперь простой командой «81» мы устанавливаем связь с блоком электропакета! (блок должен ответить следующее: «83 F1 41 C1 D9 8F DE», в противном случае, введите команду «82» для завершения связи и потом снова «81», должно получится).
9. Введите команду «21 01» чтобы узнать текущую конфигурацию
блока (какие функции включены).
В ответ на команду «21 01» вы должны получить примерно следующее:
«94 F1 41 61 01 81 00 00 00 00 00 00 20 00 0D 00 02 00 00 92 00 C5 ED 1C» (где 0D -- текущая конфигурация), в противном случае лучше повторите все операции сначала.
10. Перед тем как отправить команду на установку новых настроек нужно завершить связь командой «ATPC», а потом снова выбирать протокол с помощью команды «ATTP5».
11. Далее командой «31 04 00 XX» устанавите новую, желаемую конфигурацию (если нужно еще раз изменить настройку, повторите п. 10),
где XX это сочетание следующих флагов:
01 -- автопостановка в режим охраны
02 -- подъём стёкол ЭСП от ПДУ
04 -- разрешение работы сирены
20 -- запрет штатной охранной системы
40 -- режим AUTO для ЭСП водителя
80 -- разрешение раздельной разблокировки дверей
(например, для включения ТОЛЬКО подъёма стёкол с ключа и включения режима
AUTO для ЭСП водителя следует использовать команду «31 04 00 42» (02+40=42)).
Все комбинации параметров выставляются простым суммированием, НО, судя по всему, параметр 08 всегда выставлен, прописываете вы его или нет!, т.е. записав 42 вы обратно прочитаете 4a (42+08).
P.S. Себе я поставил функции: 01, 02, 04, 40 (команда «31 04 00 47» либо «31 04 00 4F»)
Далее приведены примеры других доступных для управления блоком команд, команды даны целиком с заголовком и байтом контрольной суммы в конце. Для ELM327 требуется вводить только саму команду, например, для включения клаксона на 3 секунды: «31 02 03 20», где 03 — 3сек.
81 41 F1 81 34 — инициализация блока.
(«83 F1 41 C1 D9 8F DE» -- корректный ответ блока).
81 41 F1 82 35 -- конец сеанса связи.
82 41 F1 21 01 D6 -- чтение конфигурации.
(«83 F1 41 7F 21 10 65» -- ответ, сигнализирующий об ошибке формата команды «21», (см. выше)).
84 41 F1 31 04 00 04 EF -- запись конфигурации (разр. работы сирены).
87 41 F1 31 01 01 00 01 00 00 ED -- блокировать замки дверей.
87 41 F1 31 01 01 00 02 00 00 EE -- разблокировать замки дверей.
87 41 F1 31 01 01 00 04 00 00 F0 -- блокировать замки пассажиров.
87 41 F1 31 01 01 00 08 00 00 F4 -- разблокировать замки пассажиров.
84 41 F1 31 02 03 20 0C — вкл. клаксон на 3 секунды.
84 41 F1 31 02 07 10 00 — вкл. освещение салона на 7 секунд.
87 41 F1 31 01 02 01 00 00 00 EE -- эсп плд вверх в течение 2 сек.
87 41 F1 31 01 02 02 00 00 00 EF -- эсп плд вниз в течение 2 сек.
87 41 F1 31 01 02 04 00 00 00 F1 -- эсп ппд вверх в течение 2 сек.
87 41 F1 31 01 02 08 00 00 00 F5 -- эсп ппд вниз в течение 2 сек.
87 41 F1 31 01 02 10 00 00 00 FD -- эсп злд вверх в течение 2 сек.
и далее по аналогии.
Чуть позже на моем канале в youtube будет видео.
Мой канал на YouTube: https://www.youtube.com/c/PavelKabanovA
Павел_Каб
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение Павел_Каб » Вт мар 07, 2017 21:29
Мое видео о настройке с любого компьютера по описанной выше схеме: https://youtu.be/bFw5UQQ06Gw
