Зеркала и обогрев заднего стекла
Добавлено: Пн дек 14, 2015 14:29
Капризуля
Не работает! Патриот рейсталинг, куплен в декабре 2014 года.
В конце марта заменила зеркало по гарантии (сполз зеркальный элемент) забрала из торгмаша и как то им очень долго не пользовалась.
А тут вот, попробовала включить и поняла не работает!
Началось с самого простого, с предохранителей. заменили все по кругу, и тишина...
посмотерли все подключено. В двух сервисах уже облазили машину не находят причины... мистика какая то...
ПЫ СЫ если есть такая тема перенесите пожалуйста.
Re: Зеркала и обогрев заднего стекла
Добавлено: Пн дек 14, 2015 15:49
nexsus
вчера победили у товарища подобную проблему.
Облазил всю машину. Все было на месте. При включении кнопка загоралась, предохранители были целые. Но реле включения не щелкало. Потом, для проверки реле, вместо реле контакты были замкнуты обрезком провода. И произошло чудо - загорелся индикатор кнопки рециркуляции.
По итогу - в сервисе ему не правильно промаркировали разьемы кнопок, перепутав 2 и 3.
Вернули все на место - подогрев заработал штатно.
У себя проверьте на машине с включенным зажиганием и выключенным двигателем - при нажатии на кнопку, внизу слева раздается щелчок реле?
Добавлено: Пн дек 14, 2015 16:44
Капризуля
nexsus писал(а):вчера победили у товарища подобную проблему.
в том то и делает щелкает!
и индикатор работает, а обогрев зеркал и стекла не работает. Просто мистика :twisted:
Добавлено: Пн дек 14, 2015 21:00
Cher61
Предполагаю, что проверить тестером/мультиметром, есть ли напруга на обогрев заднего стекла, исхитриться можно
В качестве щупов (через зажимы -"крокодильчики" ) использую медицинские иглы - прокол для изоляции вполне себе "безболезненный", для пущей надежности место прокола потом смазать лаком (можно для ногтей
Добавлено: Вт дек 15, 2015 12:51
Капризуля
Cher61 писал(а):Предполагаю, что проверить тестером/мультиметром, есть ли напруга на обогрев заднего стекла, исхитриться можно
А смысл? если есть то что?
Добавлено: Вт дек 15, 2015 20:24
Cher61
А как же метод исключения? Если есть напруга на контактах обогрева, значит имеем (скорей всего) обрыв нитей на стекле, потому не греет. Если нет напруги, надо искать, где обрыв (может в резинке двери ревизию сделать, в лючке борта)
Добавлено: Вт дек 15, 2015 20:31
Капризуля
Cher61 писал(а):А как же метод исключения? Если есть напруга на контактах обогрева, значит имеем (скорей всего) обрыв нитей на стекле, потому не греет. Если нет напруги, надо искать, где обрыв (может в резинке двери ревизию сделать, в лючке борта)
Ок, допустим обрыв нитей на стекле, но тогда какого икса не работает подогрев зеркал
Добавлено: Вт дек 15, 2015 20:45
Cher61
Мухи отдельно - котлеты отдельно
Обрыв нитей бывает возможность починить.
С зерцалами, имхо придется снимать обшивку дверей, шоб проверить, есть ли на обогрев напруга, опять же ревизия резинок, проводов в них на предмет протертости.
Добавлено: Вт дек 15, 2015 20:56
Капризуля
Cher61 писал(а):Мухи отдельно - котлеты отдельно
в том то и дело, что тут не отдельно!
С момента как официалы заменили зеркало по гарантии началась такая петрушка.
вскрывали все...
Добавлено: Вт дек 15, 2015 21:18
Cher61
Ну не знаю, всё проверено, всё исправно - ничего не работает - это фантастика
Преды хоть тестером проверяли, или (как обычно) на просвет?
А может на зеркале нагрев отсутствует?
Добавлено: Вт дек 15, 2015 21:22
Капризуля
Cher61 писал(а):Ну не знаю, всё проверено, всё исправно - ничего не работает - это фантастика
проверяли тестером, все предохранители, все релюшки все провода... о том и говорю мистика, вот думаю кто сталкивался
Добавлено: Вт дек 15, 2015 21:49
А чего проверяли-то?
Добавлено: Вт дек 15, 2015 22:29
Александр 70rus
Капризуля писал(а):В двух сервисах уже облазили машину не находят причины... мистика какая то...
В электротехнике не бывает мистики, а бывают две причины - нет контакта там где он должен быть, и есть контакт там где его быть не должно...
Съездите к автоэлектрику, который имел дело с патриотами, с этим обогревом проблемы были у многих, и гнезда преда плавились и дорожки к реле отгорали...
Добавлено: Ср дек 16, 2015 00:14
Виктор 85
Нити обогрева заднего стекла стоят все параллельно и все одновременно никогда не сгорят. Это так по опыту.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 20:11
Капризуля
Blondi13 писал(а):А чего проверяли-то?
Могу доверить повторную проверку...
все предохранители, все релюшки, снимали обшивку дверей, везде все ок...
но я не электрик и довольствуюсь тем что говорят мне в сервисе...
Добавлено: Чт дек 17, 2015 20:14
Ну ты же прекрасно знаешь где меня найти...
Добавлено: Пт дек 18, 2015 19:39
Cher61
Капризуля писал(а):...все предохранители, все релюшки, снимали обшивку дверей, везде все ок...
В сервисе могут... наговорить :whistle: (особенно, если делать на от...сь)
Тоже говорили - не работает обогрев стекла задка, пришла пора, машинально включил - все работает :dance:
По предохранителям - проверять надежней тестером/мультиметром - бывает, на просвет смотрят, ну всё ОК, контакты целые/неподгоревшие, темный силуэт плавкой перемычки виден, а на самом деле модет быть только тень как в Херосиме осталась или у ножевого контакта отгорело. Да и с релюшками тоже разности встречаются - катушка целая, якорь щелкает, а контакты не замыкаются (обгорели, например, или обломились) - опять видимость одна исправности :shifty:
Добавлено: Пн дек 21, 2015 20:46
Александр 70rus
Blondi13 писал(а):Ну ты же прекрасно знаешь где меня найти...
Хотя бы отписались чем поиски "мистики" закончились...
Добавлено: Пн дек 21, 2015 20:50
Так не едет девушка...
Добавлено: Пн дек 21, 2015 21:00
Александр 70rus
Упс, только что в барахолке увидел, мафынка на продажу...
Добавлено: Пн дек 28, 2015 21:21
Belkin
В блоке предохранителей есть одна бяка (столкнулся при замене предохранителя на БС одной из фар) - зажим предохранителя вылезает из своего гнезда. Походу, это заводская "болячка"...
После замены третьего предохранителя (!) "нечистая" подвигла заглянуть на этот узел сзади с помощью зеркала.
Задавив контакт на место поставил предохранитель и все заработало.
Возможно, здесь - подобный случай ?
Перегорает предохранитель обогрева заднего стекла
Добавлено: Вт дек 13, 2016 15:36
Saturn
Доброго времени суток. При включении обогрева заднего стекла и зеркал сразу же перегорает предохранитель. В интерете не нашел как-то схемы подключения обогрева, чтобы тестером потыкать. Может завалялась у кого? Ну и так полезным советам буду рад. Машина 11 года.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 15:39
Ну в те, древние, времена. обычно перетирались провода в месте их перехода из стойки кузова в переднюю дверь.... выдернуть гофру резиновую и поглядеть там в обоих дверях наверное, для начала....
Добавлено: Вт дек 13, 2016 15:58
Saturn
Aleksandr_89 писал(а): Ну в те, древние, времена. обычно перетирались провода в месте их перехода из стойки кузова в переднюю дверь.... выдернуть гофру резиновую и поглядеть там в обоих дверях наверное, для начала....
Спасибо, попробую начать с проводов в гофрах. Главное надеюсь чтоб не было проблемы уже выше в дверях, а то сейчас в холоде не очень хочется все это разбирать.
Добавлено: Пт ноя 15, 2019 20:36
Андрей Демьянчик
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой подсветка заднего номера на УАЗ патриот с кунгом 2015 . Стал перегорать предохранитель правого габарита Поменял предохранитель всё красота светится и тут при трогании с места резко пропала подсветка печки Вышел осмотрелся габариты как впереди и сзади и подсветка номера не горит Сразу к предохранителям а на габариты целые Начел искать какой предохранитель и оказалось подогрев зеркал МСУ и ... Начал с кнопки включения обогрева зеркал не помогло откличил колодку задней части кунга опять мимо отключил зеркала при включении МУСом всё заработало заводу опять предохранитель на Мус и ....выбило Снял щиток приборов и нашел провод перетертый об торпеду
