Зеркала и обогрев заднего стекла
- Капризуля
Не работает! Патриот рейсталинг, куплен в декабре 2014 года.
В конце марта заменила зеркало по гарантии (сполз зеркальный элемент) забрала из торгмаша и как то им очень долго не пользовалась.
А тут вот, попробовала включить и поняла не работает!
Началось с самого простого, с предохранителей. заменили все по кругу, и тишина...
посмотерли все подключено. В двух сервисах уже облазили машину не находят причины... мистика какая то...
ПЫ СЫ если есть такая тема перенесите пожалуйста.
То, что другие люди говорят обо мне – это никак не характеризует меня, за то отлично характеризует их.
- nexsus
Re: Зеркала и обогрев заднего стекла
вчера победили у товарища подобную проблему.
Облазил всю машину. Все было на месте. При включении кнопка загоралась, предохранители были целые. Но реле включения не щелкало. Потом, для проверки реле, вместо реле контакты были замкнуты обрезком провода. И произошло чудо - загорелся индикатор кнопки рециркуляции.
По итогу - в сервисе ему не правильно промаркировали разьемы кнопок, перепутав 2 и 3.
Вернули все на место - подогрев заработал штатно.
У себя проверьте на машине с включенным зажиганием и выключенным двигателем - при нажатии на кнопку, внизу слева раздается щелчок реле?
- Капризуля
в том то и делает щелкает!nexsus писал(а):вчера победили у товарища подобную проблему.
и индикатор работает, а обогрев зеркал и стекла не работает. Просто мистика :twisted:
- Cher61
Предполагаю, что проверить тестером/мультиметром, есть ли напруга на обогрев заднего стекла, исхитриться можно
В качестве щупов (через зажимы -"крокодильчики" ) использую медицинские иглы - прокол для изоляции вполне себе "безболезненный", для пущей надежности место прокола потом смазать лаком (можно для ногтей )
- Капризуля
А смысл? если есть то что?Cher61 писал(а):Предполагаю, что проверить тестером/мультиметром, есть ли напруга на обогрев заднего стекла, исхитриться можно
- Cher61
А как же метод исключения? Если есть напруга на контактах обогрева, значит имеем (скорей всего) обрыв нитей на стекле, потому не греет. Если нет напруги, надо искать, где обрыв (может в резинке двери ревизию сделать, в лючке борта)
- Капризуля
Ок, допустим обрыв нитей на стекле, но тогда какого икса не работает подогрев зеркалCher61 писал(а):А как же метод исключения? Если есть напруга на контактах обогрева, значит имеем (скорей всего) обрыв нитей на стекле, потому не греет. Если нет напруги, надо искать, где обрыв (может в резинке двери ревизию сделать, в лючке борта)
- Cher61
Мухи отдельно - котлеты отдельно Обрыв нитей бывает возможность починить.
С зерцалами, имхо придется снимать обшивку дверей, шоб проверить, есть ли на обогрев напруга, опять же ревизия резинок, проводов в них на предмет протертости.
- Капризуля
в том то и дело, что тут не отдельно!Cher61 писал(а):Мухи отдельно - котлеты отдельно Обрыв нитей бывает возможность починить.
С момента как официалы заменили зеркало по гарантии началась такая петрушка.
вскрывали все...
- Cher61
Ну не знаю, всё проверено, всё исправно - ничего не работает - это фантастика
Преды хоть тестером проверяли, или (как обычно) на просвет?
А может на зеркале нагрев отсутствует?
- Капризуля
проверяли тестером, все предохранители, все релюшки все провода... о том и говорю мистика, вот думаю кто сталкивалсяCher61 писал(а):Ну не знаю, всё проверено, всё исправно - ничего не работает - это фантастика
- Blondi13
А чего проверяли-то?
- Александр 70rus
В электротехнике не бывает мистики, а бывают две причины - нет контакта там где он должен быть, и есть контакт там где его быть не должно...Капризуля писал(а):В двух сервисах уже облазили машину не находят причины... мистика какая то...
Съездите к автоэлектрику, который имел дело с патриотами, с этим обогревом проблемы были у многих, и гнезда преда плавились и дорожки к реле отгорали...
- Виктор 85
Нити обогрева заднего стекла стоят все параллельно и все одновременно никогда не сгорят. Это так по опыту.Cher61 писал(а):А как же метод исключения? Если есть напруга на контактах обогрева, значит имеем (скорей всего) обрыв нитей на стекле, потому не греет. Если нет напруги, надо искать, где обрыв (может в резинке двери ревизию сделать, в лючке борта)
- Капризуля
Могу доверить повторную проверку...Blondi13 писал(а):А чего проверяли-то?
все предохранители, все релюшки, снимали обшивку дверей, везде все ок...
но я не электрик и довольствуюсь тем что говорят мне в сервисе...
- Blondi13
Ну ты же прекрасно знаешь где меня найти...
- Cher61
В сервисе могут... наговорить :whistle: (особенно, если делать на от...сь)Капризуля писал(а):...все предохранители, все релюшки, снимали обшивку дверей, везде все ок...
Тоже говорили - не работает обогрев стекла задка, пришла пора, машинально включил - все работает :dance:
По предохранителям - проверять надежней тестером/мультиметром - бывает, на просвет смотрят, ну всё ОК, контакты целые/неподгоревшие, темный силуэт плавкой перемычки виден, а на самом деле модет быть только тень как в Херосиме осталась или у ножевого контакта отгорело. Да и с релюшками тоже разности встречаются - катушка целая, якорь щелкает, а контакты не замыкаются (обгорели, например, или обломились) - опять видимость одна исправности :shifty:
- Александр 70rus
Хотя бы отписались чем поиски "мистики" закончились...Blondi13 писал(а):Ну ты же прекрасно знаешь где меня найти...
- Blondi13
Так не едет девушка...
- Александр 70rus
- Belkin
В блоке предохранителей есть одна бяка (столкнулся при замене предохранителя на БС одной из фар) - зажим предохранителя вылезает из своего гнезда. Походу, это заводская "болячка"...
После замены третьего предохранителя (!) "нечистая" подвигла заглянуть на этот узел сзади с помощью зеркала.
Задавив контакт на место поставил предохранитель и все заработало.
Возможно, здесь - подобный случай ?
- Saturn
Перегорает предохранитель обогрева заднего стекла
Доброго времени суток. При включении обогрева заднего стекла и зеркал сразу же перегорает предохранитель. В интерете не нашел как-то схемы подключения обогрева, чтобы тестером потыкать. Может завалялась у кого? Ну и так полезным советам буду рад. Машина 11 года.
- Aleksandr_89
Ну в те, древние, времена. обычно перетирались провода в месте их перехода из стойки кузова в переднюю дверь.... выдернуть гофру резиновую и поглядеть там в обоих дверях наверное, для начала....
- Saturn
Спасибо, попробую начать с проводов в гофрах. Главное надеюсь чтоб не было проблемы уже выше в дверях, а то сейчас в холоде не очень хочется все это разбирать.
- Андрей Демьянчик
- Машина: Патриот с кунгом
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой подсветка заднего номера на УАЗ патриот с кунгом 2015 . Стал перегорать предохранитель правого габарита Поменял предохранитель всё красота светится и тут при трогании с места резко пропала подсветка печки Вышел осмотрелся габариты как впереди и сзади и подсветка номера не горит Сразу к предохранителям а на габариты целые Начел искать какой предохранитель и оказалось подогрев зеркал МСУ и ... Начал с кнопки включения обогрева зеркал не помогло откличил колодку задней части кунга опять мимо отключил зеркала при включении МУСом всё заработало заводу опять предохранитель на Мус и ....выбило Снял щиток приборов и нашел провод перетертый об торпеду
