Каким образом могли "потушить" Чек?
Добавлено: Вт июн 17, 2014 19:40
xmax
Старенький патриот 2006г. судя по всему до продажи мне - как-то погасили лампу чек. Как это можно сделать?
Приборку разобрал - там стоят диоды на плате - просто лампочку не получится вытащить.... как то иначе это сделали.
Как???
Добавлено: Вт июн 17, 2014 20:18
leo2
Провод из приборки вытащили, или обрезали?
Добавлено: Вт июн 17, 2014 22:53
Капитан Воробей
БК стоит? через него можно отключить. может прошивку не родную в мозги залили. либо провод
Re: Каким образом могли "потушить" Чек?
Добавлено: Ср июн 18, 2014 00:21
Тоха3580
xmax писал(а):Как???
ошибки сбросили? :D
Добавлено: Ср июн 18, 2014 04:18
xmax
ошибки сбросили? :D
:D :D
Судя по поведению машины, он скорее сам от горя потух :)
БК - нет.
Прошивку я так понимаю я не посмотрю без спец. оборудования, да и сомневаюсь что туда кто-то лазил.
Остается проводок... осталось понять какого он цвета?
Пошел схему цветную искать :(
Добавлено: Ср июн 18, 2014 05:32
xmax
Хрен поймешь в этих схемах...
А если проводок отключен, и провести тест приборки - лампа должна загореться??
Добавлено: Ср июн 18, 2014 06:30
mservis
Товарищ как то купил тойоту с неработающей лампочкой чек, ну явно перед продажей отключили. Полезли в приборку подключить, а там все идеально, оказалось просто на пленке (где нанесены все пиктограммы) тупо залепили изолентой значок чек.
Добавлено: Ср июн 18, 2014 06:33
Капитан Воробей
ошибки сбросили? :D
у меня в vc731 есть пункт check engine так вот там два варианта ВКЛ выкл...
Добавлено: Ср июн 18, 2014 08:00
xmax
mservis писал(а):Товарищ как то купил тойоту с неработающей лампочкой чек, ну явно перед продажей отключили. Полезли в приборку подключить, а там все идеально, оказалось просто на пленке (где нанесены все пиктограммы) тупо залепили изолентой значок чек.
Приборку разбирал вчера - нет ничего налепленного.
Так-что вариант отпадает :)
Добавлено: Ср июн 18, 2014 09:21
Тоха3580
чек должен загораться точно в момент глушения двигателя, точнее моргнуть ... тоже не горит?
датчик выдерни какой нибудь, тоже не загорается?
Добавлено: Ср июн 18, 2014 12:41
xmax
Тоха3580 писал(а):чек должен загораться точно в момент глушения двигателя, точнее моргнуть ... тоже не горит?
Дак он должен и в момент заводки гореть :) не горит сволочь, вообще никаких признаков не подает...
Пытаюсь понять какие провода, за что отвечают, не могу найти схему для 2006 года :(
Там есть одна непонятка, зеленый провод идущий в приборку, соединен с каким-то серым и изолентой завязан, но фиг его знает, может это под сигналку что-то делали...
Добавлено: Ср июн 18, 2014 22:14
Тоха3580
схема... точнее пошаговый ремонт в фотографиях
http://www.uazbuka.ru/lib/ruk3163/rus/UAZ_Patriot.djvu
стр 263 схема до 2007 года
зы: на лампу провод идет с 22 ноги микаса... а цвет уж сам ищи
Добавлено: Чт июн 19, 2014 05:02
xmax
Тоха3580
Спасибо огромное, схемы эти находил, но про микас как-то не подумал, ведь с него действительно цвет проводка можно поглядеть.
Вот тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/raspinov ... 14798.html есть распиновка разъемов панели сзади на Евро 3, на Евро 2 тоже самое вроде как, только без ХР4.
Может пригодится кому-нибудь.
