Рано включается электровентилятор радиатора...
Добавлено: Сб май 31, 2014 19:51
YellowDog
За бортом +25 и на скорости под 100 км/ч включается электро вентилятор радиатора и издаёт вертолётгый рокот, стоит чуть сбросить скорость вертолёт пропадает... Авто 2013 года (осень), может было у кого???
Re: Рано включается электровентилятор радиатора...
Добавлено: Сб май 31, 2014 20:10
Nordserge
YellowDog писал(а):За бортом +25 и на скорости под 100 км/ч включается электро вентилятор радиатора и издаёт вертолётгый рокот, стоит чуть сбросить скорость вертолёт пропадает... Авто 2013 года (осень), может было у кого???
Написано с подробностями,только главного нет
При какой температуре ОЖ происходит включение?
Может это вовсе не вентилятор? :) :x
Добавлено: Сб май 31, 2014 23:09
А это не тот вертолёт, что живёт в воздухане? :D
Добавлено: Вс июн 01, 2014 04:21
YellowDog
Благодарю за мгновенную реакцию!!! По приборам температура ОЖ около 90 градусов... А про воздухан не подумал, именно с правой стороны рокот, но почему не постоянно, а с неопределённой периодичностью???
Добавлено: Вс июн 01, 2014 12:24
Nordserge
YellowDog писал(а):Благодарю за мгновенную реакцию!!! По приборам температура ОЖ около 90 градусов... А про воздухан не подумал, именно с правой стороны рокот, но почему не постоянно, а с неопределённой периодичностью???
Он самый,завихритель :)
Добавлено: Вс июн 01, 2014 13:23
YellowDog
Так он должен тогда постоянно рокотать, а тут периодами...
