Датчик неровной дороги
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:47
vitus1960
Патриот 2013 г. Е-4. бензин.
Не могу найти датчик неовной дороги. Всю раму облазил. Есть ли на них они? Если да, то где находится?
Добавлено: Вт май 27, 2014 00:11
роман300
Раньше, на раму ставили в районе стартера. Но не на все, у меня не было :D
Добавлено: Вт май 27, 2014 06:51
191
На раме в районе стартера его и не было :) Поэтому у тебя и не было :) Он ближе к морде на лонжероне кузова.
Не быть его не могло - мозг АшиПку зажжет, потому как он мозгу нужен. Плохо искал.
Добавлено: Вт май 27, 2014 07:50
роман300
По картинке -фото смотрел. В любом случае у меня нет. За 6 лет " с лупой" всю машин облазил :D
Добавлено: Вт май 27, 2014 07:54
191
Его не может не быть. Без него мозги будут принимать кочки и всяки ямы за детонацию и двигать УОЗ тудой-сюдой.
Добавлено: Вт май 27, 2014 09:01
Ежек
А в боксе между сидух на дне что стоит? Не он?
Добавлено: Вт май 27, 2014 09:02
191
Датчик ускорения для АБС. Луч его еще почему-то называет "поперечного ускорения" :)
Добавлено: Вт май 27, 2014 09:03
leo2
Там АБСкин датчик. Он как раз не у всех есть :)
Добавлено: Вт май 27, 2014 09:16
pavel13426
у меня стоит у радиатора с правой стороны на раме.правда у меня евро2 машина 2007 год и откуда он там взялся я не знаю.электрик сказал что эти датчик устанавливался на евро3 и выше.
Добавлено: Вт май 27, 2014 09:34
191
pavel13426 писал(а):электрик сказал что эти датчик устанавливался на евро3 и выше.
Квалификация электрика прямо скажем не очень.... :)
Добавлено: Вт май 27, 2014 10:32
pavel13426
так значит и на евро2 тоже ставили?смотрел на двух патриотах 2006 и 2007 годов на этом месте пусто.вот и интересно они значит как то выборочно ставили этот датчик.
Добавлено: Вт май 27, 2014 13:07
Bazyak
Там в зависимости от версии Микаса. У меня 2007 г.в. и Микас-11. Датчик есть и стоит с правой стороны по ходу движения на раме в районе колеса. А у тестя Патрик 2006 г.в. и Микас -7 - датчика нет.
Добавлено: Вт май 27, 2014 23:40
роман300
pavel13426 писал(а):так значит и на евро2 тоже ставили?смотрел на двух патриотах 2006 и 2007 годов на этом месте пусто.вот и интересно они значит как то выборочно ставили этот датчик.
Ставили! Я почему и написал: " по фото" смотрел где стоит( у меня книжка с картинками есть :D , но по Е-2) Там его фото. А вот у меня нету, хотя и Е-3
. Может тогда, в 08 годе, не всем ставили
Но то что его нет ( у меня ) это стопудово
:lol: P.S. К стати, есть служебный "Хантер", тоже 08г., тоже Е-3, и тоже нет этого датчика.
Добавлено: Ср май 28, 2014 21:18
vitus1960
Надо посмотреть в каталоге запчастей УАЗа. Может из-за него как-то поддёргивается ДВС на холостых.
Добавлено: Ср май 28, 2014 21:25
vitus1960
Датчик неровной дороги PATRIOT с АБС**47.3855 (аналог 25.3855, 28.3855) г.Калуга / 3163-3855011 Вот нашёл, есть. Видите написано с АБС. Может находится, как написал форумчанин, под боксом м.у сидухами?
Добавлено: Чт май 29, 2014 10:02
Kirill105
Прошивки блока управления ЕВРО 3 и ЕВРО 4 обходятся без датчика неровной дороги.
