Заклинило замок зажигания.
Добавлено: Ср май 14, 2014 22:22
olegmednn
Всем вечер. Помогите советом. Не поворачивается ключ в положение стартера. Замок ремонтируется или только замена? Если замена, то какие заморочки с ключами? И ещё один вопрос. Я так понял, что сам замок к запуску движка отношения не имеет, а пуск происходит за счёт замыкания контактов в круглой пластиковой накладка замка. Так вот, я пытался ее изнутри крутить, имитируя работу ключя - нулевое положение электрика отключена, первое положение електрика включается и второе положение - стартер крутит, а двигатель не запускается. Это нормально на полуразобраном замке?
Добавлено: Чт май 15, 2014 10:05
mudriy27
? если иммо рабочий, то не уловив сигнала с ключа вставленного в замок (антенна-приемник в районе самого замка) он не даст завести авто. замок то вы провернули, а ключ по любому где нибудь на сидении лежал.
Добавлено: Чт май 15, 2014 10:35
mudriy27
думаю вам нужно это http://www.bazashop.ru/product_1618532.html
пластиковую накладку (контактная группа с антенной иммо) переставите свою. в ключах с кнопками замените жала, в обычный ключ чип переставите, ну и личинку в двери смените.
Добавлено: Чт май 15, 2014 11:49
olegmednn
То что можно поменять это понятно. А сама личинка замка ремонтопригодна или нет? Кто-нибудь сталкивался? Машина евро 3.
Добавлено: Чт май 15, 2014 16:21
Дробильщик
olegmednn писал(а):То что можно поменять это понятно. А сама личинка замка ремонтопригодна или нет? Кто-нибудь сталкивался? Машина евро 3.
Пригодна, только надо разбирать над подносом, т.к. там много маленьких пружинок. .
Добавлено: Пт май 16, 2014 06:39
191
В личку телепон Дверного доктора кинул. Потрынди с ним.
Добавлено: Пт май 16, 2014 08:06
olegmednn
Всем спасибо за советы. Разобрал - износилась наружняя поверхность личинки по которой перемещается ползунок отвечающий за блокировку руля. Вот он в определённом положении и блокировал поворот замка. Сделал так, что этот ползунок все время поджат. Руль конечно не блокируется, зато замок работает.
Добавлено: Пн май 19, 2014 11:00
Alex[BY]
olegmednn писал(а):....Сделал так, что этот ползунок все время поджат. Руль конечно не блокируется, зато замок работает.
Сугубо, субъективно....
Выкинуть этот блокиратор надо было.
И замок при его отсутствии собирать легче. :)
