стартер крутит машина не заводится
Роберт
Сообщение Роберт » Чт апр 24, 2014 02:55
всем привет, проблема у меня такая начинаю заводить машину она не заводится стартер крутит, выключаю зажигание и второй раз включаю зажигание со второго раза заводит как это понять какая там проблема почему с первого раза не фурычит. прошла неделя теперь уже с 3 или 4 раза тока заводится если так дело пойдет то скоро по пол дня буду машину заводить, помогите добрые люди :cry:
Philicio
Сообщение Philicio » Чт апр 24, 2014 09:35
Первое, что приходит в голову-забитая сетка бензонасоса. Т.е насос из-за забитой ссетки не успевает с первого раза создать нужное давление в рампе.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Чт апр 24, 2014 09:43
очень много причин может.
1) Попробуй дважды включить зажигание, не заводя мотор на 5 секунд. Тогда бензонасос дважды включится и накачает нужное давление. Менять сетку на погружном модуле и фильтр тонкой очистки. (скорее всего причина в этом)
2) Могут быть проблемы с ДМРВ, если у тебя авто именно с ним, а не с ДАДом.
3) Датчик температуры.
Vozan
Сообщение Vozan » Сб окт 29, 2016 03:23
Здравствуйте!
У меня такая же проблема. Иногда с первого раза заводится, но в основном с третьего-четвертого. При этом при повороте ключа в положение "старт", контрольные лампы панели приборов либо горят дальше, как при включенном зажигании и в этом случае заводится, либо все к.л. тухнут и тогда не заводится. Т.е. я смотрю на приборку: потухла, тут же перестаю крутить стартером, выключаю зажигание и пробую снова. И так по нескольку раз, пока лампы не останутся гореть. И тогда двигатель заведется. Стартер крутит с одинаковой скоростью в обоих случаях.Такое ощущение, что сигналка блокирует, но не понятен алгоритм. Кто с таким сталкивался?
yudikurs
Сообщение yudikurs » Чт ноя 10, 2016 18:04
Vozan писал(а): Такое ощущение, что сигналка блокирует, но не понятен алгоритм. Кто с таким сталкивался?
Больше походит на неисправную контактную группу замка зажигания.
