не гаснет масло на панели и гудит бензонасос
Добавлено: Пн апр 21, 2014 06:02
hunter24
не гаснет масло, и восклицательный знак на панели и гудит бензонасос после выключения зажигания и все это через раз, щелкает релюшка в доп коробке под капотом. читал в форуме что релюшка при таких же симптомах от турботаймера, но уменя его нет, бибика 2006 года. я уже все разьемы посмотрел, массы, контакты...хоть искать то где!? бортовой комп ничего не кажет.
Re: не гаснет масло на панели и гудит бензонасос
Добавлено: Пн апр 21, 2014 08:27
Nordserge
hunter24 писал(а):не гаснет масло, и восклицательный знак на панели и гудит бензонасос после выключения зажигания и все это через раз, щелкает релюшка в доп коробке под капотом. читал в форуме что релюшка при таких же симптомах от турботаймера, но уменя его нет, бибика 2006 года. я уже все разьемы посмотрел, массы, контакты...хоть искать то где!? бортовой комп ничего не кажет.
Замок зажигания посмотри.
