Электрооборудование
Добавлено: Вт мар 25, 2014 21:30
Патрик277
Б/к выдает ошибка ЭСУД. При просмотре, ошибок нет... Постоянно пищит... Пришлось отключить! Что это может быть?
Re: Электрооборудование
Добавлено: Вс апр 20, 2014 12:10
Старшина
Патрик277 писал(а):Б/к выдает ошибка ЭСУД. При просмотре, ошибок нет... Постоянно пищит... Пришлось отключить! Что это может быть?
Похоже блок управления двигателем надо бы проверить. Попробуйте найти соседа с таким же мозгом и уговорить его на пробную замену.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 10:36
bonsv
Может сам БК виновник.
