Не заводится Патриот 2012 года Евро-3.
Добавлено: Вт фев 25, 2014 17:21
MUHIN
Дело такое, выехал сегодня, заглушил возле магазина, вышел начал заводить, приборка светится, но даже реле стартера не щелкает... Дернули с буксира завелся сразу.
Вопрос вот в чем, где находится реле стартера и его предохранитель... И вообще что это может быть? Замок зажигания, предохранитель, реле или втягивающее... А может масса пропала? Но тогда бы релюшка все равно бы щелкала?
Спасибо!
Re: Не заводится Патриот 2012 года Евро-3.
Добавлено: Вт фев 25, 2014 17:27
leo2
Да в подкапотном блоке на левом крыле. На крышке изнутри диспозиция нарисована
Добавлено: Вт фев 25, 2014 18:15
Вадимыч
Добавлено: Вт фев 25, 2014 18:31
MUHIN
Спасибо нашел, реле стартера щелкает, предохранитель в порядке, попробовал на стартере перемыкать две большие шпильки на втягивающем, искрит, но стартер не крутится... Кирдык стартеру?
Добавлено: Вт фев 25, 2014 18:54
MUHIN
Как проверить стартер не снимая его с автомобиля?
Добавлено: Вт фев 25, 2014 20:52
Nordserge
MUHIN писал(а):Как проверить стартер не снимая его с автомобиля?
Так уже проверили :) Кирдык :(
Добавлено: Ср фев 26, 2014 06:44
Вадимыч
А может аккумулятору кирдык? Или контакты хреновые? Попробуйте поставить проверенный аккумулятор и проверить контакты на АКБ, двигателе, стартере.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 20:08
MUHIN
Неисправность обнаружена! По неустановленной причине, перегорел предохранитель реле стартера (20А). Вчера проверял "Цешкой" с цыфровым дисплеем, видимо ошибся с показаниями, т.е. сам себе проблему создал... Спасибо за советы.
