Парктроник(((
Добавлено: Вс янв 19, 2014 20:19
ForestMen
Изменился сигнал парктроника, стал какой-то низкий, и все время звучит как только включаю заднюю передачу. Датчики все чистые, протирал. Может кто знает в чем причина?
Добавлено: Пн янв 20, 2014 09:30
Philicio
НА датчике есть кольцевое углубление, в нем резинка.
Это собственно подвес активного элемената. На морозе резинка дубеет или в этом углублениии замерзает грязь/вода. Надо очистить углубление от грязи. Лучше всего это делать кусочком не очень жесткого пластика. Отвертки и тд не применять во избежание повреждения датчика! После очистки обильно смочить размораживателем замков с силиконом. Эти смазки обладают водооталкивающими свойствами и сами на морозе не густеют. Вторую зимую применяю такой способ. Полет нормальный, спирт из размораживателя вреда датчикам не причинил.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 22:41
karamba
После мойки перестал работать парктроник: включаю заднюю один писк и дальше тишина -куда смотреть ,что разбирать ?подскажите кто сталкивался.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 22:50
r0mis
karamba, а сообщение прямо над твоим не читал?
Добавлено: Сб янв 25, 2014 07:23
karamba
т.е. до контактов вода не может дойти и окислить? буду смотеть резинки и пролью нанопротеком
Добавлено: Сб янв 25, 2014 10:01
mudriy27
я, конечно могу ошибаться, но если мне память не изменяет, когда вода в канавках замерзает, то они постоянно пищат, как будто в препятствие уперся, пока скорость не выключишь. а если после включения задней скорости сразу одно-, дву-, трех-, или четырехкратный писк, а потом тишина, то это означает отсутствие контакта на 1-ом, 2-ом, 3-ем или четвертом датчике соответственно.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 11:51
maris_st
после мойки вытри и силиконом обдай слегка, мне помогло...
Добавлено: Сб янв 25, 2014 20:43
karamba
пропшикал, проверил каждый- все работает 8)
Добавлено: Сб янв 25, 2014 21:27
maris_st
правда будут из-за этого характерные пятна вокруг датчиков, я на вопросы досужих отвечаю что они с подогревом...)))))
Re: Парктроник(((
Добавлено: Ср янв 29, 2014 21:28
starley
ForestMen писал(а):Изменился сигнал парктроника, стал какой-то низкий, и все время звучит как только включаю заднюю передачу. Датчики все чистые, протирал. Может кто знает в чем причина?
У меня такая же фигня! Началась после того, как снимал один датчик. Т.е. Включаю заднюю, парктроник сначала нормально работает, а секунды через три низкий протяжный звук! (Не путать со звуком препятствия, он совершенно другой!) Пробовал после снова тот датчик снимать, подключать по другому, но проблема осталась.
