Непонятный провод
Добавлено: Вс янв 12, 2014 01:50
Славец
Привет, товарищи! недавно снял панельку, что в ногах у водителя, и обнаружил болтающуюся пару проводов. смотанных изолентой. может кто знает, шо это такое?
З.Ы. не знаю, как вставить фотку. подскажите.
Добавлено: Вс янв 12, 2014 03:02
роман300
Ну, вы, блин даете :shock: . Для начала, хоть обьясните, что за такая "панелька" :) . А проводов "лишних" у меня, дофига, везде :oops:
Добавлено: Вс янв 12, 2014 15:44
Славец
в ногах у водителя. открывает доступ к предохранителям. так вот провода прямо над диагностическим разъемом и предохранителями свисает. забыл сказать, что машинка 2013 года.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 08:57
Philicio
Какая комплектация? Цвет проводов, сечение. Как вариант - от пищалки паркторника
Добавлено: Пн янв 13, 2014 17:14
Славец
не, парктроник работает. подскажите, как фотку прикреить. я выложу...
Добавлено: Пн янв 13, 2014 17:39
mudriy27
Славец писал(а):не, парктроник работает. подскажите, как фотку прикреить. я выложу...
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vikl ... 30729.html
Добавлено: Пн янв 13, 2014 18:12
Славец
mudriy27, спасибо!
Фотки:
Добавлено: Пн янв 13, 2014 19:36
leo2
А лампочка есть в этом месте?
Добавлено: Вт янв 14, 2014 05:36
Славец
нет. там 2 разъема типа "мама", смотанные изолентой.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 06:24
Похоже на лампочку. :oops:
Добавлено: Вт янв 14, 2014 18:00
Славец
на какую лампочку? которой нет? тогда какую туда поставить?
Добавлено: Вт янв 14, 2014 18:07
leo2
На старой панели там стоит
типа такой штуки
http://www.3160.ru/index.php?productID=5350
Правда на неё 3 провода должны быть, может модернизацЫя :D
Добавлено: Вт янв 14, 2014 18:08
Staks17
А питание есть на проводах?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 08:02
Славец
питание не проверял. обязательно посмотрю. может глянет кто-нить, у кого новая панель. что у них там?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 08:36
mudriy27
провода на плафон освещения блока предохранителей. для наглядности спустился до автомобиля и сфоткал. на фото не видно - бирка на черном и красном проводах подходящих к плафону. панель новая. 2012 г.в.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 08:46
Philicio
На последеней фото плафон не верно подключен.
Розовый првод- постоянный плюс должен приходить на левую клемму (сразу на лампочку) Черный провод -постоянный минус на одну из клемм справа (на выключатель) В тех краях есть еще желтый провод - минус с концевиков двери (его как правило снимают с клеммы на предпродажной подготовке). Клавишей на плафоне можно выбрать режим работы плафона. Включен при открытой двери или включен постоянно. Как я сказал выше. во избежание лишнего расхода заряда акб, на предпродажке желтый провод отключают.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 09:08
mudriy27
честно говоря мне без разницы :) ко мне, конечно, когда первый раз увидел два штекера справа закралось какое то сомнение в чем то подобном, но разбираться не стал. от этого плафона толку мало. а уж включающийся при открытой двери мне точно не нужен. но за информацию спасибо :)
Добавлено: Ср янв 15, 2014 09:19
leo2
Philicio писал(а):На последеней фото плафон не верно подключен.
Раньше это плафон несмотря на название выполнял другую функцию-он светил в ноги водителю, поэтому его включение при открытой двери было логичным.
Я себе переделал его на освещение блока, но включение по открытию оставил, стоит там диодная лампочка, жрёт не много и не надо если что то делаешь руками туда лазить тумблером щелкать.
