Непонятный провод
- Славец
Непонятный провод
Привет, товарищи! недавно снял панельку, что в ногах у водителя, и обнаружил болтающуюся пару проводов. смотанных изолентой. может кто знает, шо это такое?
З.Ы. не знаю, как вставить фотку. подскажите.
- mudriy27
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vikl ... 30729.htmlСлавец писал(а):не, парктроник работает. подскажите, как фотку прикреить. я выложу...
- leo2
На старой панели там стоит
типа такой штуки
http://www.3160.ru/index.php?productID=5350
Правда на неё 3 провода должны быть, может модернизацЫя :D
типа такой штуки
Philicio
На последеней фото плафон не верно подключен.
Розовый првод- постоянный плюс должен приходить на левую клемму (сразу на лампочку) Черный провод -постоянный минус на одну из клемм справа (на выключатель) В тех краях есть еще желтый провод - минус с концевиков двери (его как правило снимают с клеммы на предпродажной подготовке). Клавишей на плафоне можно выбрать режим работы плафона. Включен при открытой двери или включен постоянно. Как я сказал выше. во избежание лишнего расхода заряда акб, на предпродажке желтый провод отключают.
- mudriy27
честно говоря мне без разницы :) ко мне, конечно, когда первый раз увидел два штекера справа закралось какое то сомнение в чем то подобном, но разбираться не стал. от этого плафона толку мало. а уж включающийся при открытой двери мне точно не нужен. но за информацию спасибо :)На последеней фото плафон не верно подключен.
- leo2
Раньше это плафон несмотря на название выполнял другую функцию-он светил в ноги водителю, поэтому его включение при открытой двери было логичным.Philicio писал(а):На последеней фото плафон не верно подключен.
Я себе переделал его на освещение блока, но включение по открытию оставил, стоит там диодная лампочка, жрёт не много и не надо если что то делаешь руками туда лазить тумблером щелкать.
