проблема с печкой !!!!!!!
Добавлено: Пт янв 03, 2014 21:04
денис55rus
Вообщем так перестали работать дворники,минут через 5 затихла печка ну и все кнопки на панели вообщем не работают на улице -35 а ехать надо !!!!!
Добавлено: Сб янв 04, 2014 08:35
patriot869
Зарядка есть ? может просто акум не заряжаеться. Двигатель глохнет на 7 вольтах а все остальное раньше !
Добавлено: Сб янв 04, 2014 08:37
денис55rus
patriot869 писал(а):Зарядка есть ? может просто акум не заряжаеться. Двигатель глохнет на 7 вольтах а все остальное раньше !
зарядка есть вот думаю реле замка зажигание может
ток не знаю есть ли оно на патрики
Добавлено: Сб янв 04, 2014 08:45
patriot869
Сигнал работает ? Машина какого года ?
Добавлено: Сб янв 04, 2014 08:47
денис55rus
patriot869 писал(а):Сигнал работает ? Машина какого года ?
не работают стеклоочистители не работает печка не работает обогрев стекла машина 2013 осень
Добавлено: Сб янв 04, 2014 08:49
patriot869
Предохранители надеюсь посмотрел ?
Добавлено: Сб янв 04, 2014 08:50
денис55rus
patriot869 писал(а):Предохранители надеюсь посмотрел ?
конечно
Добавлено: Сб янв 04, 2014 08:53
денис55rus
сначала дворники встали по среди стекла потом печка и подогрев выключмлся доп помпа тоже не гудит
Добавлено: Сб янв 04, 2014 08:55
patriot869
Поворотники работают ?
Добавлено: Сб янв 04, 2014 08:57
денис55rus
не пробыывал
Добавлено: Сб янв 04, 2014 08:58
денис55rus
ну на автозапуске моргают
Добавлено: Сб янв 04, 2014 08:59
patriot869
Проверь еще раз предохранитель F9 под панелью
Не просто проверь а поменяй и гнездо посмотри, может оно подгорело. В машине под панелью ничего не делал ?
Добавлено: Сб янв 04, 2014 09:01
patriot869
Добавлено: Сб янв 04, 2014 09:02
денис55rus
patriot869 писал(а):Проверь еще раз предохранитель F9 под панелью
F9 это какой
Добавлено: Сб янв 04, 2014 09:07
patriot869
20 ампер По схеме он в первом ряду 9 с лева на право.
Но бывает что производитель не придерживаеться своей схемы.
Добавлено: Сб янв 04, 2014 09:19
денис55rus
patriot869 писал(а):20 ампер По схеме он в первом ряду 9 с лева на право.
проверял у меня на нем задняя печка запитана а она работает
Добавлено: Сб янв 04, 2014 09:32
patriot869
У тебя в блоке предохранителей в салоне есть большой голубой предохранитель где то на 60 А посмотри есть ли на нем напряжение.
Добавлено: Сб янв 04, 2014 09:41
денис55rus
patriot869 писал(а):У тебя в блоке предохранителей в салоне есть большой голубой предохранитель где то на 60 А посмотри есть ли на нем напряжение.
его вытаскиваешь машина глохнет
Добавлено: Сб янв 04, 2014 09:44
patriot869
Попробуй массу скинуть !
Добавлено: Сб янв 04, 2014 09:45
денис55rus
patriot869 писал(а):Попробуй массу скинуть !
а че даст
Добавлено: Сб янв 04, 2014 09:52
patriot869
Ну с дворниками вряд ли поможет но когда у меня печка перестала менять направление обдува мне помогло именно это. На дворники релюшку попробуй вытащить вставить и постучать по ней
Добавлено: Сб янв 04, 2014 09:54
денис55rus
patriot869 писал(а):Ну с дворниками вряд ли поможет но когда у меня печка перестала менять направление обдува мне помогло именно это. На дворники релюшку попробуй вытащить вставить и постучать по ней
вечером в гараже попробую
