Активатор двери
qwerty889
Активатор двери
Сообщение qwerty889 » Пн дек 23, 2013 15:47
здравствуйте! :) вот у меня такая проблем, заглючил активатор двери водительской пятиконтактный , снял поехал искать нашел "сатурн" продавцы сказали пойдет :) приезжаю домой начинаю ставить и смотрю провода-то по цвету разные теперь думаю какие куда подключать :)
из активатора выходит пять проводов:
белый, черный, коричневый, зеленый, синий
а из двери выходят такие провода:
синий, красный (2 отдельно)
желтый, коричневый, черный (3 отдельно)
какие с какими замыкать?не шарю помогите :oops:
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Вт дек 24, 2013 07:14
А сигналка есть?чтоб с кнопочки можно было открыть/закыть?
Сообщение 191 » Вт дек 24, 2013 08:30
Синий и зеленый - силовые провода моторчика, зеленый на плюс моторчик закрывается, синий на плюс - открывается, подключать надо зеленый к красному, синий к желтому. Вроде так, на память, в крайнем случае перекинуть несложно..
Белый, черный, коричневый - провода концевика, белый можно отрезать, он не нужен, а можно и не отрезать. Черный к черному, коричневый к коричневому и все будет работать..
Машина 2011 г.в.
Вот это странно. Может что изменили?
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт дек 24, 2013 08:44
Только хотел схему нарисовать, ну да ладно, разобрались :)
