Коротит прикуриватель. Разобраться со схемой.
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 17:47
propaganda
Ну в общем, помощь нужна. В электрике-туп и глуп. Провода вижу которые идут от прикуривателя, монтажку в салоне разобрал. Внимание вопрос. Схему электрическую скурил, не понял. Какой разъем и какие провода (номер разьема и номер проводов к колодке), что бы переложать проводку прикуривателя?
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 00:44
leo2
По схеме колодка 5 монтажного блока 3 пин. У меня это толстый красный провод. Он же и за обогрев зад. стекла. В теме про контроллер эта колодка как раз сфоткана.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 11:15
propaganda
У меня вроде как прикуриватель и попагрей. Пойду проверять. Спасибо за наводку.
Еще вопрос существует в природе схема электропроводки УАЗ Патриот, в которой может разобраться простой смертный.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 12:01
leo2
propaganda писал(а):У меня вроде как прикуриватель и попагрей. Пойду проверять. Спасибо за наводку.
По распиновке монтажного блока на 3 стр камасутры х5 3 это перелючатель отопителя, кнопка выкл обогрева зад стекла и прикуриватель, Сам элемент обогрева на 2 проводе. Возможно к этому же проводу(3) и попогрей подключили. В распиновке его нет вообще.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 14:53
propaganda
Кругом обман.)))
Камасутра врет. Маркировка на монтажном блоке в салоне врет. Только мануал к машине прав. 8)
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 15:08
propaganda
F10 предохранитель в салоне. На монтажке маркировка то ли задние противотуманки, в камасутре 13 предохранитель вообще резерв, в мануале прикуриватель. Вот так то.
Разобрав монтажку нашел + прикуривателя, минус не нашел((. Место протира не обнаружил, вечером буду всю косу деребанить. 8)
leo2
propaganda писал(а):Кругом обман.)))
Можно подробности)
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 15:29
propaganda писал(а):F10 предохранитель в салоне. На монтажке маркировка то ли задние противотуманки, в камасутре 13 предохранитель вообще резерв, в мануале прикуриватель. Вот так то.
Это как?
+ есть, а минус гиде?
В смысле провод того?
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 15:41
leo2
Blondi13 писал(а):propaganda писал(а):F10 предохранитель в салоне. На монтажке маркировка то ли задние противотуманки, в камасутре 13 предохранитель вообще резерв, в мануале прикуриватель. Вот так то.
Это как?
Ну на самом прикуривателе то он есть.
Про несоотвествие маркировки предохранителей реальным предохранителям на форуме было, как раз касательно предохранителей прикуривателя, причём сообщения от разных годов. Я так понял ты ищешь провод монтажного блокана прикуриватель.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 15:59
AnderLuk
Прикуриватель и попкогрейки = предохранитель №12 на 20А, крайний справа в верхнем ряду на колодке предохранителей.
Предохранитель этот имеет право сгорать при неаккуратном впендюривании в прикуриватель чего-то другого, кроме прикуривателя, например, навигатор, регистратор... Эти девайсы имеют свойство в прикуривателе (и только в нём!) коротить "+" на массу. В соседней розетке этого не происходит
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 17:57
leo2
AnderLuk писал(а):Прикуриватель и попкогрейки = предохранитель №12 на 20А, крайний справа в верхнем ряду на колодке предохранителей.
Блок на новых машинах другой чтоли?
В старом 2 ряда по 10 и крайние 1,11 и 10 и 20.
2 и 12-это ближний, а 3 и 13-это дальний, какой прикуриватель у меня не помню, но с книжкой(мануалом) совпадает.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 19:49
propaganda
Висело на прикуривателе, антена радио+ТВ, регистратор. Все отключено, пред горит. Включаешь прикуриватель, загорается подсветка крутилок печки. Видимо коса проводов где-то перетерлась и + на массу замыкает. Зимой умирала педаль газа, видимо. по той же причине. Педаль менял проблема ушла перекладкой провода под рулевой колонкой. 8)
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 19:53
propaganda
leo2 писал(а):AnderLuk писал(а):Прикуриватель и попкогрейки = предохранитель №12 на 20А, крайний справа в верхнем ряду на колодке предохранителей.
Все верно. Просто в камасутре номерация предов начинается с четвертого (первые три резерв). Ф10 получается в камасутре под номером 13, на монтажном блоке на нем пиктограмма в веде фары, свет вниз и тильда ~. )) Фото на телефоне, завтра постараюсь закинуть, что бы не быть голословным. Сил косу дербанить нет, были гости немного выпил. Разобрал всю бороду. 8)
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 19:59
propaganda
Это как?
Минус где-то рядом.))) Плюс приходит на разьем 12 контактов. Черных проводов(минус на прикуривателе черный), там вроде 3. Один из них с большой вероятностью.
В общем три источника. а нормальной читаемой схемы, для далеких как я нет. 8)
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 20:29
Минусы все передней части салона прикручены на кронштейн блока предохранителей.
Иногда там бывает плохой контакт, но не факт.
У себя переместил на шпильку к которой крепиться кронштейн блока предохранителей.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 15:47
Дрон
а как снять прикуриватель? разбирать всю панель что ли?
вчера не успел углядеть за женой - пихнула как-то неудачно навигатор в прикуриватель и пропало питание в нём. никогда не лезла сама, а тут первый раз проявила инициативу.
нашёл предохранитель на 10А в блоке около руля (там сигаретка нарисована). предохранитель целый и на нём есть 12в. а в самом прикуриватели нет 12в.
думаю наверно дело в самих контактах прикуривателя.
там разве по схеме с прикуривателем ещё что-то весит? у меня на рисунке в книжке по ремонту только один прикуриватель отдельно, и всё
Добавлено: Сб янв 11, 2014 16:47
leo2
На старой панеле надо снять магнитолу, отжать железные фиксаторы на прикуривателе и помогаю рукой изнутри вытащить наружи железную часть, потом зеленую пластмаску
Добавлено: Сб янв 11, 2014 17:00
WilDCaT66
На прикуриватель стоит пред. номиналом 20А. У меня это верхний справа.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 18:55
Дрон
завтра займусь, наверно.
сегодня почти час прогревал, ночью шёл дождь а с утра мороз - все двери примёрзли - еле открыл их. а сначала ваще залазил через багажник
блин, там на блоке нарисована дымящаяся сигаретка рядом с предохранителем - куда ещё проще. кажись это второй или третий справа в нижнем ряду. 10А.
фонариком светил на все предохранители - везде визуально проволочки целые.
у меня подозрения может даванула сильно и внутри самого прикуривателя контакты просто отжались. вот и хочу снять его и проверить что там за ним
Добавлено: Вс янв 12, 2014 03:29
роман300
Может дело и не "прикуривателе"? Тут себе, на НГ, "подарил" навигатор, включаю- а зарядки нет. Тут-же обратно в магаз., те проверяют- рабочая. Что за шняга
. Вставляю разветлитель, работает, а на прямую почему-то не хочет. Хотя и прикуриватель и "старый" навигатор работает. :lol: И так бывает
Добавлено: Вс янв 12, 2014 13:39
Дрон
тогда попробую ещё компрессор воткнуть - проверить. Хотя лампочка вокруг прикруривателя тоже не горит, и 12в в самом прикуриватели нет.
предохранитель в блоке 25А третий справа в нижнем ряду, там сигаретка и нарисована.
Печки и обогрев задка работают.
Магнитолу пытался снять, снял только внешнюю рамку, остальное побоялся выдёргивать - чёт не идёт сама. то ли усики по бокам держат, то ли где-то прикручена ещё
Добавлено: Пн янв 13, 2014 09:03
propaganda
Дрон писал(а):а как снять прикуриватель? разбирать всю панель что ли?
Мнемосхема на монтажном блоке, может врать!!!
Посмотри в руководстве пользователя к машине, где у тебя в блоке прикуриватель.
У меня крайний с права предохранитель в верхнем ряду, маркировка F10. 8)
На прикуривателе еще попагрей.
Где коротит не нашел кстати. Просто перекинул плюс на питание радейки, теперь включение прикуривателя и попагрея с отдельной кнопки.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 17:38
Дрон
Проверил подогрев передних сидений - оба не работают. Полез по всему блоку, начал по одному доставать предохранители и прозванивать, с самых мощных.
оказался предохранитель 20А, в верхнем ряду самый левый. визуально целый, а не звонится. Заменил на новый и всё сразу заработало.
на блоке рядом с предохранителем нарисована противотуманная фара и называется F10. :P
хорошо года три назад купил набор предохранителей и так и валялся в ящике с инструментом в багажнике. теперь пригодился
сосед говорит у него на форде стоит один прикуриватель с плоским дном (как у нас), а второй полукруглой формы (специально для всяких гаджетов с такой формой разъёма). а если полукруглый неаккуратно втыкать под углом - можно коротнуть, на дне разъёма.
так что если ставить дополнительные прикуриватели в салоне - надо поискать с такой формой сразу 8)
Добавлено: Чт янв 16, 2014 18:14
Дрон
я когда-то видал штатные предохранители на "Буханке" - вот там внедорожный экстремальный вариант. представляют собой типа пластиковой скобы П-образной, с катушечкой проволочки про запас. сколько надо отмотал на скобку и установил. хочешь один виток, или два, или ещё больше - пока не перестанет сгорать :lol:
Добавлено: Чт янв 16, 2014 22:22
роман300
Это конечно хорошо, если цель защитить пред. от перегорания, а не ту цепь которую он защищает
:D
Добавлено: Вс мар 02, 2014 17:14
Доброжелатель
Господа электрики подскажите плз
Новая панель, правый прикуриватель - (Розетка ) не фурычит - но подсветка работает.Предохранитель цел, прикуриватель левый работает - правая разетка нет, в чем может быть проблема?
Ну и напоследок ошибка БК Р0704 , что за зверь? 2 года с ней живу, ни как себя не проявляет.В паспорте пристижа такой ошибки нет.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 13:41
Moatdib1974
Дрон писал(а):Проверил подогрев передних сидений - оба не работают. Полез по всему блоку, начал по одному доставать предохранители и прозванивать, с самых мощных.
оказался предохранитель 20А, в верхнем ряду самый левый. визуально целый, а не звонится. Заменил на новый и всё сразу заработало.... 8)
[img]
[img]http://f6.s.qip.ru/9mYYBciY.jpg[/img][/img]
Непонятно (( пробую прозвонить все.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 14:36
AnderLuk
Новая , правый прикуриватель - ( ) не фурычит - но подсветка работает
С правой розеткой у меня было аналогично. Оказалось, проводок отвалился... Надо снимать эту панельку и колупаться "внутрях"
Проверил подогрев передних сидений - оба не работают...
Подогрев сидений сидит на одном предохранителе с прикуривателем (левым).
Вообще этот предохранитель (левой розетки) часто дохнет, если в прикуриватель втыкать что-то иное, а не прикуриватель. Почти у всех "внешних устройств" несколько иная, чем у прикуривателя, конфигурация контактов, и при шевелении происходит кирдык, то бишь банальное замыкание. Поэтому для всего остального - правая розетка (она сделано по другому)
Добавлено: Ср мар 05, 2014 20:53
Дрон
в смысле оказался самый правый в верхнем ряду 20А :lol:
Добавлено: Ср мар 05, 2014 20:56
Дрон
ну нифига вы буржуи
у нас то по старинке один совковый штатный прикуриватель.
всё хочу добавить второй разъём сзади около печки - для пассажиров. но так руки и не доходят заняться
Добавлено: Чт мар 06, 2014 08:35
Moatdib1974
искал схему предохранителей для Патриота 2013 года от сентября выпуска, не нашёл или все по другому. Верхний правый 20А - прикуриватель и жопогрейки. Сгорел после попытки зарядить телефон.
А что плохо - все релюшки шаволются :evil: надыть придумать закреплялку простенькую.
Добавлено: Пт апр 04, 2014 13:16
Алексей791
а вот вопрос может не совсем в тему,поиск не нашёл быстро.может кто ответит быстро,можно ли сделать,чтоб прикуриватель работал и с выключенным зажиганием?
