Пневмо-гудок
Добавлено: Вс окт 27, 2013 22:41
Selic
Если было где на форуме ткните носом, по поиску не нашел.
В общем, прикупил вчера гудочек, обычная дудка и рессивер к ней электро-пневматический.
Снял родной сигнал, на эти же провода запитал новый гудок.
Беда в том что после пары гудений (коротких) сгорает предохранитель. С завода стоял 7,5А, поставил 10А не помогло, немного дольше прожил только...
Есть подозрение что нужно поставить релюшку...
Просветите темноту!
Добавлено: Пн окт 28, 2013 04:08
MiF
По идее клапан много не должен потреблять. Может клапан не исправен? Коротит гдето при включении. ну или не правильный монтаж.
10A в моем понимании на любой клапан хватит.
Добавлено: Ср окт 30, 2013 17:43
Nordserge
Клапана там нет.Электромоторчику хана.
Добавлено: Ср окт 30, 2013 18:25
poLevoz
Релюшку надо обязательно!!! И провода сечением не менее 2.5 мм от аккумулятора....
Добавлено: Чт окт 31, 2013 09:11
Selic
Поставил пред на 15А, пока все нормально. Периодически посматриваю проводку, ничего не оплавилось.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 11:52
Андрей, Кунцево
Selic писал(а):Поставил пред на 15А, пока все нормально. Периодически посматриваю проводку, ничего не оплавилось.
А я в параллель штатным гудкам через реле поставил. Срабатывает одновременно со штатными.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 12:44
Nordserge
Все это детские забавы!Может кому нужен сифон от тепловоза.Отдаю безвоздмезно,т. е.даром.Пора будить народ!
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 13:17
щербенский писал(а):Все это детские забавы!Может кому нужен сифон от тепловоза.Отдаю безвоздмезно,т. е.даром.Пора будить народ!
Фотку покаж, может и заберём.
А, "ревуна"-оповещателя случаем нет?
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 13:32
Vitaly555
Если ZamPoteh не против (не берет), готов забрать, сообщи телефон.. если берет, значит я опоздал))
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 13:45
Vitaly555 писал(а):щербенский писал(а):Все это детские забавы!Может кому нужен сифон от тепловоза.Отдаю безвоздмезно,т. е.даром.Пора будить народ!
Думал сподобить его для сигнала "СТАРТ".
Виталий, забирай.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 13:59
Vitaly555
Виталий, забирай.
Если для дела нужен, так бери!!!
Ревун для СТАРТА было бы круче конечно, но за не имением этот тоже сойдет!))) Я то пока только компрессор закупил, систему еще не наладил, вобщем если для СТАРТА, не могу претендовать! Самоотвод!! Только ты уж забери!!!
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 14:07
Nordserge
Фото сделал размеры :высота 340 диаметр раструба 160 мм.Вещаю из деревни скорость интернета 3кБ так что звиняйте за медлительнось.Мой тел 8 926 59 299 пятьдесят девять.Звоните.Фото скоро загружу.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 14:16
Vitaly555
ZamPotehу в резерв, пожалуйста!
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 14:36
am711
Я делал один родной отключил и на его провода подключил воздушный
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 14:38
Vitaly555
ZamPoteh! Созвонился, договорился, забираю!
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 14:51
Nordserge
Циливизация :evil: 10 км от мкада интернета ноль.Ревун механический был,но :pya: :drug2: :bojan2: и
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 15:27
Vitaly555 писал(а):ZamPoteh! Созвонился, договорился, забираю!
Как говорят чукчи - Ок!
:D
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 15:29
щербенский писал(а):...Ревун механический был,но :pya: :drug2: :bojan2: и
Ну, вот жеж!!! :1111: :1111: :1111: :(
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 12:18
Electron
щербенский писал(а):Может кому нужен сифон от тепловоза.
Сифон в унитазе находится,а у тепловоза тифон
