Разборка наружного зеркала заднего вида
Добавлено: Пт окт 04, 2013 17:22
Sever_51
Привет камрады! Может кто сталкивался с такой проблемой? Не пашет управление на правое зеркало. Джойстик работает, разобрал правую дверь, прозвонил контакты, плюс идёт на фишку(которая в двери) во всех положениях, а зеркало стоит. Может там какой провод оторвался. Не знаю как разобрать зеркало. Может есть у кого опыт, подскажите!
Добавлено: Пт окт 04, 2013 18:53
Колян Ростов
Есть,только на Шниве служебной,а тут хз.У меня лопнуло зеркало,сама стекляшка.Корпус целый был.Делали вдвоём.Один отвёл стекло в крайнее положение,другой отвёрткой потихоньку отщёлкивал лапки,делали когда тепло было.Назад новое просто защёлкнули.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 08:47
CHY
тоже менял у себя отражающий элемент (стекляшку), нажал на нижнюю часть зеркала чтобы оно повернулось в горизонтальной плоскости до упора и отверточкой по одной подцеплял защелки и тянул на себя, снимается без особых сложностей, а за ним расположены 2 моторчита, вот их и прозвоните.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 10:13
kuzyavr
А кстати, никто не в курсе, продаются ли отдельно зеркальца сами (у меня облезли сильно)?
Добавлено: Сб окт 05, 2013 10:21
Zmei
kuzyavr писал(а):А кстати, никто не в курсе, продаются ли отдельно зеркальца сами (у меня облезли сильно)?
неа, не продаются
Добавлено: Сб окт 05, 2013 11:00
El_Romo
Продаются. В ГАЗ-детали машин я покупал в замен разбитого. Причем продают как с подогревом так и без. В Коломне еще в одном магазине видел. Так что не редкость. Цена- (если память не подводит) 350-400 денег.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 11:11
Sever_51
Всем спасибо за советы, сегодня попробую разобрать. Отпишусь потом, что получилось.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 17:55
Zmei
у нас ни разу не находил :(
Добавлено: Сб окт 05, 2013 20:02
Sever_51
Разобрался с зеркалом. По порядку - что делал:
Не выбирал конкретного положения для отщелкивания защелок. Где больше щель, там и начал плоской отверткой.Снято.
ИзображениеЗащелок 8 штук и 4 направляющие, которые вставляются в ушки (их видно на 1-й фотке). До кучи заизолировал пережатый провод подогрева зеркала. Изображение Далее открутил три самореза "торкс" у моторчиков, снял приблуду и сразу нашел неисправность - вышла из разъема фишка. Вставил её до характерного щелчка и все заработало. Изображение
Теперь ещё и знаю как разбирать джойстик - вообщем ничего сложного особо и нет.
Вот для полноты картины не хватает информации как звонить моторчики. Сам чес слово не представляю как это делается. Может кто напишет как?
Добавлено: Ср окт 09, 2013 22:33
CHY
Продаются. Причем продают как с подогревом так и без. Цена- (если память не подводит) 350-400 денег.
да да продаются. по крайней мере в Москве практически в любых крупных автозапчастях можно найти.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 20:22
Колян Ростов
А кинуть на моторчики на прямую 12В никак там нельзя?если зажжужал,значит работает.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 05:16
Одинокий Лис
Джойстик разбирается легко.
Желательно дома и на столе.
Там как правило выгорает токо-проводящия дорожка, ее пропаиваешь и радуешься..
Добавлено: Пт окт 18, 2013 08:18
Максимов
Полезная для меня ветка.С завода правое зеркало не крутится.Попробовал тянуть-испугался,что сломаю.Завтра попробую так сделать.
Добавлено: Сб окт 19, 2013 08:28
Максимов
Сделал,блин...Оставил зеркало на проводе.Пока откручивал моторчики-отлетело на пол и треснуло.Фишка в моторчики вообще была не воткнута,болталась рядом.Теперь зеркало работает,но треснувшее...Красота!
Добавлено: Сб окт 19, 2013 09:54
demivan
Sever_51 писал(а): Теперь ещё и знаю как разбирать джойстик - вообщем ничего сложного особо и нет.
эти движки можно прозвонить только одним путем , разобрав его и сняв ротер на котором прозвонить каждую обмотку но это муторошно и ни кто этим ни когда не занимается и поэтому проще подать 12 вольт на движок посмотреть работает или нет
