Обдув
Добавлено: Сб сен 28, 2013 18:50
Oleg01
В чем может быть причина? Утром завел машину включил обдув. Через минут 20 пришел в салоне холод обдув не работает! первая мысля предохранитель вытащил пассатижами, оплавился и темный один контакт (25А). Поставил 15А через некоторое время минут 5-10 он также сплавился но на сгорел! Сейчас стоит 10А теплый на 3 скорости обдува греется! моторчик обдува дает нагрузку?
Добавлено: Вс сен 29, 2013 07:00
Олег, разобрался?
Добавлено: Вс сен 29, 2013 18:42
Oleg01
нет! на первой теплый пред. на 3ей сильнее греется! Хрень которая в патрубке обдува чистая без запаха гари, как новая! провода мотора были пережаты торпедой и почти протерлись железом. осталось проверить щетки на моторчике но как его снять еще не допер. почему то напряжение в сети с фарами и 1 печки 14.3-14.4 было 13.8 раньше!
Добавлено: Вс сен 29, 2013 19:08
SSV86
Надо хорошо гнёзда (куда предохранитель втыкается), зачистить. Была такая фигня на ниве, поплавился весь блок предохранителей а 10 амперному предохранителю хоть бы хны. :)
Добавлено: Вс сен 29, 2013 19:18
Oleg01
Ну вот завтра наверно сниму блок и посмотрю что там происходит! Очково так ездить замкнет еще ! Хорошо потушить успеешь! и клемму скинуть ключик на 10 уже под рукой!!!
Добавлено: Вс сен 29, 2013 19:30
Oleg01 писал(а):... Очково так ездить замкнет еще ! Хорошо потушить успеешь! и клемму скинуть ключик на 10 уже под рукой!!!
Лучше пожарный топор.
Олег, по снятию твоего моторчика где то была инфа на форуме.
