Потерял провода подогрева сидений
Добавлено: Чт сен 12, 2013 03:49
MiF
Здравствуйте.
После обустройства шумоизоляции потерял часть проводов подогрева сидений :shock:
Откуда они идут? Из жгута из под торпеды по тоннелю?
Машина 13-го года. На креслах по 2 контакта, а при сборке салона свободны остались только 2 разъема. Черный с оранжевым и черный с красным. Я так понимаю еще 2 должно быть?
Кто в курсе, подскажите пожалуйста цвета проводов и откуда идут эти провода?
Добавлено: Чт сен 12, 2013 06:36
Утро доброе! Провода идут из жгута тоннеля, с блока управления подогревом.
И если мне память не изменяет, щни должны быть в кембрике чёрном.
Добавлено: Чт сен 12, 2013 12:07
MiF
Да, в черном. 2 провода у меня нашлось. Но на каждое сиденье их вроде 2. У меня только черно-оранжевый, и красно-черный... еще 2 не нашел. Узнать бы цвета проводов, чтобы от жгута проследить, может где под шумку загнал случайно, хоть и мало вероятно.
Добавлено: Чт сен 12, 2013 12:25
Мжеш посмотреть под подлокотником. Щни оба (от правого и от левого) в одно и то же место приходчт в жгуте.
Добавлено: Чт сен 12, 2013 12:29
MiF
Нету там у меня свободных фишек. Цвета проводов надо знать, визуально оно не ищется.
Добавлено: Сб сен 14, 2013 04:15
Victor38
А салон уже собран? Есть вероятность что неверно проложил косу, и провода просто остались "где то там...".
Скинуть сидения, снять пластик и проследить по проводам которые есть до места управления. У меня после проклейки провода не дотягивались до сидений, просто их удлинил...
Добавлено: Ср сен 18, 2013 01:36
MiF
Посмотрите кто-нить цвета проводов пожалуйста.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 06:21
Если дотерпишь, в перерыв гляну...
Добавлено: Ср сен 18, 2013 09:30
Посмотрел! :)
С пассажирской - красный и чёрный;
С водительской - оранжевый и чёрный.
Могу дать маленький совет: там, где в жгуте тоннеля соеденяются все массы, сделай отвод проводом потолще и кинь его на шпилька доп отопителя или на крепёж ручника.
А то там точка подключения массы очень далеко, аж под панелью где предцы.
Добавлено: Чт янв 30, 2014 15:50
Topepo
Доброго всем дня. Проблема аналогичная. Только делал шумоизоляцию не я.
Жена начала причитать по поводу неработающего подогрева переднего пассажирского сиденья.
Ну, думаю, забыли разъем накинуть - лезу, а там загадка: разъема 2 (подушка и спинка, судя по наклейкам). и только в одну воткнут провод от центрального тоннеля. На улице мороз, долго ковыряться некомфортно.
Если решили вопрос с подключением, подскажите - где и что искать ? Или они через какой-то разветвитель цепляются на один разъем ?
Добавлено: Вт фев 04, 2014 21:47
Андрэ
Всем привет! У меня установлено так :две фишки идут с сиденья, а из под тоннеля(который между сидушек) тоже две фишки. Схема там такая: 1 фишка первая клемма-красная вторая зеленая(идет на вторую фишку) , 2 фишка обе клеммы зеленые , только провод второй клеммы соединен с первой о чем написано выше. На пассажирском сиденье наоборот два провода красных и один зеленый спаренные между собой одним из проводов. Короче фишек должно быть четыре .
Добавлено: Ср фев 05, 2014 08:06
Topepo
Спасибо за консультацию, но в модификации 2013 года оказалось все хитрее ) И одновременно проще.
Проковырявшись под водительским сиденьем обнаружил, что элементы подогрева подключаются последовательно, а не параллельно, и соответственно из тоннеля выходит один провод, подключающийся к подушке, которая, в свою очередь, подключается к спинке.
А провод нашелся в тоннеле, его просто забыли вывести наружу - правда ковыряться с пластиком в -14 то еще удовольствие, но жена теперь довольная - тепло вернулось.
