Не заводится, куча ошибок в бортовике.. Хелп!
Добавлено: Вт сен 10, 2013 11:56
Список ошибок:
Р0480 Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения
Р0650 неисправность цепи индикатора неисправности Check Engine
Р1425 Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
Р1755 Короткое замыкание на массу цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода
Р0261 Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю
Р0264 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу
Р0267 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу
Р0270 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу
Р0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода № 1
Р1501 КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса
Р0654 Тахометр комбинации приборов, цепь управления неисправна
Р0342 Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала
Утром нормально завелся, приехал домой на обед, а ехать обратно - стартер крутит, но не схватывает.Сперва выдало ошибку иммобилайзера, он давно деактивирован.
Ошибку сбросил, далее высыпало вот эти.
Бортовик долго опрашивает ЭБУ..
