Короткое замыкание на бензонасосе!
Lextor
Сообщение Lextor » Вт сен 03, 2013 11:12
Здраствуйте ! была на той неделе ситуация : один за другим предохранители бензонасоса летели. все проверили пришли к выводу что бензонасос. привезли бензонасос - диагноз тот же . оттащили на веревке к диллеру 2 часа искали везде приборку сняли седушки бар между седушек . нифига не нашли НО! стаоло работать и заводится и все "пучком " подскажите где искать перетертыш!!!!
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вт сен 03, 2013 12:59
Не найдешь- проложи тогда новую проводку.
Сэкономишь время и спокойствие в пути.
Сообщение Blondi13 » Вт сен 03, 2013 13:06
Как вариант.... А можно посмотреть под кузовом, да и сам стакан со всей мутотой осмотреть. Но чаще бывает в местах прохода через железо. Это из личного опыта (занимаюсь электрикой), а так каждая неисправность уникальна и не повторима :D :P !
leo2
Сообщение leo2 » Ср сен 04, 2013 18:37
3 раза встречался с ситуацией, когда сгорал предохранитель насоса.
Проблема была в жгуте, который идёт из под капота к ДК слева(совсем не там, где бензонасос, справа) под водительским местом, в районе катализатора.
Если лечь по машину, то можно увидеть там жгут, который идёт вокруг поперечины рамы.
Lextor
Сообщение Lextor » Пт сен 06, 2013 22:20
прошу помощи!!! созрел поменять проводку , ту что бензонасос завязан смотрю в инет магазине bazashop там их дофига немогу понять какая конкретно нужна , машина собрана 2008 год евро 3 бош 17.9.7 двиг 409.10 с кондеем. как заказать и вообще реально ее своими силами перебросить. у кого есть опыт отзовитесь особенно кто попутно дорабатывал систему
Lextor
Сообщение Lextor » Пт сен 06, 2013 22:40
кстати забыл отметить , поставил новый бензонасос проехал 200 км стало срывать штекер подачи на фильтр.недолго и не сложно снимать седушку но как уже было на форуме противно. суть пробеммы : дубовые пластиковые трубки подачи бензина в которые не вставить новый штекер быстросъем - придется менять трубку к фильтру . мелочь но с больной спиной на спине валятся неприятно. и вообще надо с собой иметь трубку всегда и два быстросъема 1 прямой второй г образный.(260р за оба)
leo2
Сообщение leo2 » Пт сен 06, 2013 22:41
Коротыш не у бензонасоса. Смотри слева жгут к Дк. Он об раму любит коротить.
Lextor
Сообщение Lextor » Пн сен 09, 2013 13:31
пересмотрю конечно , но у диллера подымали заглядывали плин ничего небыло.пасиб
Lextor
Сообщение Lextor » Пн сен 09, 2013 14:00
и вот ! вспомнил по весне 2 раза сгорали предохранители вентиляторов . вот. теперь дагноз полный
Жендос
Машина: УАЗ Патриот 12
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Жендос » Пн сен 09, 2013 19:25
Отписывал в теме по КЗ. Сжёг 5 предохранителей бензонасоса. Пред сгорал в момент включения 3 передачи. Коротыш оказался в жгуте под дермантиновым фартуком ручки КПП. Прямо на виду. Как вариант, поищите там.
Сообщение Blondi13 » Пн сен 09, 2013 19:45
Жгут проводов на бензонасос - это жгут салонной проводки. И идёт она мимо рычагов КПП и РК потом под пассажирское сиденье и через пол под машину над бензобаком (правым). Смотри жгут.
Жендос
Сообщение Жендос » Пн сен 09, 2013 20:24
Хорошо бы ещё понять, в какой момент сгорает пред. Какие манипуляции этому предшествуют. Тогда проще локализовать меcто КЗ.
Последний раз редактировалось Жендос Пн сен 09, 2013 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Blondi13 » Пн сен 09, 2013 20:45
А иначе можно поменять весь жгут, а проблема опять потом вернётся.
Lextor
Сообщение Lextor » Вт сен 10, 2013 08:53
Всем доброго времени суток , предохранители выетали в момент поворота ключа зажигания (остановился на трассе кофе выпить заглушился , сходил попил и не завелся в итоге) - это бензонасосные . а вентияторные я отседить не смог так как после их замены более не перегорали. по бензонасосным был момент когда новый предохранитель не сгоревший стоит а машина крутит стартером но не заводится
Сообщение Blondi13 » Вт сен 10, 2013 09:06
Проверь жгут проводов, и такое может быть когда насос приходит к своему завершению. То не качает, то пред горит. Если будет желание, достань из бака и попробуй подключи на прямую (полюрность не перепутай) и посмотри как он себя ведёт.
Но для начала смотри жгуты.
