Прикуриватель: замена "евро" на старый или переход
Добавлено: Пн авг 19, 2013 20:52
klock
Проблема: подарили отличный новый инвертор "
OYAMA Carix" на 150 ватт - маленький, компактный, удобный, втыкается в прикуриватель. Но вот беда: разъём на инверторе под глубокий прикуриватель старого образца, а у нас стоят "евро" прикуриватели, с более широким и менее глубоким гнездом, и инвертор из него выпадает. :(
Вот такой:
http://www.oyama-mobility.ru/product/carix
Из нашего прикуривателя вываливается :(
Для прочих надобностей (телефон, навигатор, регистратор) стоит отдельно блок "прикуривателей" из трех разъёмов. Но инвертор удобно втыкать именно в штатный прикуриватель, по месту удобно.
ВОПРОС: Что посоветуете: менять штатный "евро" прикуриватель на прикуриватель "старого образца"? Или есть какие-то жестко вставляющиеся переходники с "евро" на "старый" стандарт прикуривателя? Если есть - то где взять?
Добавлено: Пн авг 19, 2013 21:06
Макашев М.К.
Андрей! Попробуй тонкой шлицевой отвёрткой "подразжать" боковые минусовые лепестки. Был у меня похожий "тырчик" в прикуриватель. Разжал "лепестки" и он держался весьма крепко.
Ещё вариант - обмотать минусовые клеммы хозяйственной фольгой, которая для запекания.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 00:17
klock
Боюсь, что для серьезного прибора - инвертора на 220 вольт - плохой контакт после разжимания лепестков или обмотки фольгой может оказаться фатальным.
Вообще, я склоняюсь к мнению, что надо поменять гнездо на старого образца....
Re: Прикуриватель: замена "евро" на старый или пер
Добавлено: Вт авг 20, 2013 06:14
Партизанский
klock писал(а):...Что посоветуете: менять штатный "евро" прикуриватель на прикуриватель "старого образца"? Или есть какие-то жестко вставляющиеся переходники с "евро" на "старый" стандарт прикуривателя?...
Ни то, ни другое.
Рекомендую протащить в салон непосредственно от аккумулятора хорошие медные провода (например, тонкие сварочные) и запитать инвертор от них (разумеется, через дополнительный предохранитель).
Добавлено: Чт авг 22, 2013 02:07
TRUCKER
Партизанский писал(а):klock писал(а):...Что посоветуете: менять штатный "евро" прикуриватель на прикуриватель "старого образца"? Или есть какие-то жестко вставляющиеся переходники с "евро" на "старый" стандарт прикуривателя?...
Ни то, ни другое.
Плюс миллиард 8)
Добавлено: Чт авг 22, 2013 08:12
191
Партизанский писал(а): Ни то, ни другое.
150 Вт - десять с небольшим ампер. Какие сварочные провода. Не усложняй.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 08:26
TRUCKER
Ну не десять,двадцать всёжтаки :)
С "тонкими" сварочными загибон конечно,но как минимум толщиной с сигаретку slim.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 08:30
191
TRUCKER писал(а):Ну не десять,двадцать всёжтаки :)
150 ВТ : 14 В = 10,71 А. Закон Ома однако :)
Курить вредно :) ПВ-3 1,5 мм кв. за глаза, еще и останется. Да и их нафиг не надо. На прикуриватель предохранитель, если память не изменяет то-ли 16, то-ли 20 А и проводка соответственно расчитана.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 09:11
TRUCKER
Ну суть дела не изменило :)
А запас никогда не мешал
Добавлено: Чт авг 22, 2013 09:38
СмирноФФ
klock писал(а):Проблема: подарили отличный новый инвертор "
Вот такой:
А стоит ли инвертор в прикуриватель запихивать? Я вот посмотрел у себя провода к прикуривателю и к розетке... И решил отдельный провод на доп потребители протянуть. А на инвертор протащи под днищем в багажник и там либо на постоянку прикрути инвертор, либо доп розетку поставь (лишней не будет).
TRUCKER писал(а):Ну суть дела не изменило :)
Тем более, что для
продолжительного использования с токами 10-15 ампер штатные прикуриватели не совсем предназначены.
Пара-тройка ампер, типа на навигатор/телефон/регистратор, еще нормально, а под большее все-таки лучше отдельное питание.
P.S. Посмотрел твой инвертор - честно скажу, что не очень верится в 150 Вт на выходе 220 В от такой фитюльки весом в в 175 грамм.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 10:01
klock
knv_230 писал(а): Посмотрел твой инвертор - честно скажу, что не очень верится в 150 Вт на выходе 220 В от такой фитюльки весом в в 175 грамм.
Так в том-то и дело, что эта
OYAMA - вообще прорывные супертехнологии. Там есть аккумуляторы бешеной ёмкости, солнечные элементы для ноутбуков, и прочие хайтех-новинки. В том числе и инвертор на 150 ватт весом 175 грамм... Это нормально для этого производителя.
У моего друга есть внешний аккумулятор этой фирмы и солнечная сумка для ноутбука. Он очень доволен!
Собственно, и инвертор мне он же подарил.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 10:12
pashka
Нужон жиговский глубокий прикуриватель с зеленым кольцом. Там в розетке правильно сделан захват/зажим под кольцо прикуривателя. Специально для холодильника такое гнездо покупал - ничё не греется и не вываливается, а лампочку подсветки с патроном нафиг, яркая она :)
Добавлено: Пт авг 23, 2013 10:52
alex177
pashka писал(а):... а лампочку подсветки с патроном нафиг, яркая она :)
Поставь светодиод с конусным отражателем. Он не яркий и потребляет мало.
Добавлено: Вс авг 25, 2013 22:26
Андрей, у тебя это место свободно?:
Ну, так поставь туда длинный прикуриватель. И не парься.
А штатный пусть будет как есть:
Добавлено: Вс авг 25, 2013 22:34
klock
ZamPoteh писал(а):Андрей, у тебя это место свободно?:
Нет, Саш, в это место у меня выведена зачекованная аварийная кнопка второго контура системы пожаротушения "Допинг-2".
Вот:
Добавлено: Вс авг 25, 2013 22:35
klock
Так что я лучше штатный заменю на "жигулёвский" длинный :) Тем более, именно в то место инвертор втыкать будет наиболее удобно.
Добавлено: Вс авг 25, 2013 22:43
Ну, лады. :)
Добавлено: Пн авг 26, 2013 12:43
leo2
Не знаю как у других, а мне длинный жигулёвский не понравился. Все зарядки там болтаются, трансмиттер болтается. Поменял на KIA и доволен. Всё хорошо держится, ничего не болтается и выглядит лучше.
Но в родное место его без колхоза не поставить из-за разности диаметров.
Я врезал оба в тоннель перед КПП 2 штуки
Добавлено: Пт сен 13, 2013 16:06
zhurbakirill
klock писал(а):системы пожаротушения "Допинг-2".
Вот:
А не поделитесь ли фотками системы и подробностями установки?
Re: Прикуриватель: замена "евро" на старый или переход
Добавлено: Пт апр 29, 2016 22:08
Поменял сегодня штатный на "жигулевский", у него диаметр меньше, болтается в штатном отверстии...
:D
Зато штекера теперь плотненько сидят в нем... :lol:
Добавлено: Пт апр 29, 2016 22:09
А я туда, Саш, поставил юсбишку....
Добавлено: Пт апр 29, 2016 22:16
Blondi13 писал(а):А я туда, Саш, поставил юсбишку....
Думал об этом... и есть у меня такая... и по диаметру она подходит идеально.... но у меня разветвитель со штекером в машине... :D
З.Ы. Ну и вдруг все-таки прикуриватель понадобится по прямому назначению!!!??? :lol:
Добавлено: Пт апр 29, 2016 22:18
И юсбишку хочу врезать в потолок, в районе сосков, для питания регистратора...)))
Добавлено: Пт апр 29, 2016 22:19
А прикуриватель у меня один под юсбихой, а второй в тоннеле у задних пассажиров.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 22:20
Ааа... так ты не взамен прикуривателя, а в него юсб втыкнул?
Добавлено: Пт апр 29, 2016 22:27
Нее...
Вот фотку нашёл:
Добавлено: Пт апр 29, 2016 22:28
Я не готов к таким переделкам!!!)))
Добавлено: Пт апр 29, 2016 22:32
Ну и вот:
Добавлено: Пт апр 29, 2016 22:35
Я кнопку печки уже давно вперед перенес, там заглушка стоит, и между сидушками сетка-карман натянута)))
Добавлено: Пт апр 29, 2016 22:39
Опять-же... это-ж у тебя не прикуриватели, а просто розетки...)))
Добавлено: Пт апр 29, 2016 22:51
Я не курю.
Ну а для огня лежит зажигалка и газовый баллончик.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 22:55
так я тоже не курю уже... бросил давно...)))
Добавлено: Сб апр 30, 2016 08:58
ligen
Blondi13 писал(а):... и газовый баллончик.
Типа "прикурить" дать :lol:
Aleksandr_89 писал(а):Я кнопку печки уже давно вперед перенес, там заглушка стоит, и между сидушками сетка-карман натянута)))
Гляжу хорошую петлю поставил на крышку, надо то-же сделать. А ограничители не нужны стали?
Добавлено: Сб апр 30, 2016 09:09
Я-ж писал про мебель в салон... :D
viewtopic.php?f=108&t=35928
https://www.drive2.ru/l/9036052/
Добавлено: Сб апр 30, 2016 09:33
ligen
А, вон чего... у меня просто ограничители отвалились, и петля сама на ладан дышит. Думал вот оно - решение!
Добавлено: Сб апр 30, 2016 10:39
ligen писал(а):А, вон чего... у меня просто ограничители отвалились, и петля сама на ладан дышит. Думал вот оно - решение!
Отвалились. или отломались? У меня один отваливался, винтик в крышке открутился, крышку верхнюю разобрал, да обратно прикрутил.... а так можно наверное даже кусочек веревки прикрутить...
Добавлено: Сб апр 30, 2016 11:15
ligen
Сам отвалил... :lol: Верёвочка гуд будет, спасибо!
Добавлено: Сб апр 30, 2016 23:26
Тема не про это!
