Страница 1 из 4
Обогрев лобового стекла
Добавлено: Чт авг 08, 2013 08:37
mtsik
Вчера забрал машину из салона. И не сразу заметил что постоянно включен обогрев лобового стекла (горит лампочка на кнопке) и на нажатие никак не реагирует кнопка. Стекло теплое. Так и ехал с вкл. обогревом. Думал чтобы не ехать к сервисникам предохранитель выдерну. Но инструкция оказалось старой, новой нет пока. И какой предохранитель я не нашел. Как её отключить. Подскажите!!!
Добавлено: Чт авг 08, 2013 08:56
Panzerer
Методом тыка, может стекло запитано с задним обогревом?
А можно фотку стекла сделать, думаю полезная функция появилась.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 09:13
Дед Вова
Интересно...В продаже будут лобовые стёкла с подогревом? И как выполнен подогрев,по всему стеклу или только в районе щёток?
Словил камешек ,пока заклеил,но если придётся менять поменял бы на обогреваемое.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 09:30
mtsik
Я так не сфоткаю, чтобы видно было тонюсенькие проводочки по всему стеклу. Греется оно всё
Добавлено: Чт авг 08, 2013 09:43
приоровское с обогревом под чирик стоит,обычное тыр.
С патровским разбег ещё похлеще будет.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 09:49
vova59
Видеорегистратор через такое стекло как видит и пишет,
с искажениями, с радужными переливами, или нормально?
Добавлено: Чт авг 08, 2013 10:21
alex177
Первопроходцам всегда тяжело. Последователям потом будет проще.
Респект и уважуха!
Буду признателен тому, кто выложет фото, где видны нагревательные элементы стекла. И еще маркировку стекла. Очень любопытно... :oops:
Добавлено: Чт авг 08, 2013 10:33
alex177
luchsergey писал(а):приоровское с обогревом под чирик стоит....
Стекло лобовое Land Rover Discovery 3 с подогревом без датчика дождя оригинал - 25600 руб. :shock:
Добавлено: Чт авг 08, 2013 22:35
Россиянин
А можно просто такую нить купить и приляпать на старую лобовуху а то скоро зима и опять щетки залипать будут.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 07:15
mtsik
Так я и не нашел какой предохранитель отключает этот обогрев, даже методом тыка. Хреново что машину выпустили а инструкцию дать забыли
Добавлено: Пт авг 09, 2013 07:25
Россиянин писал(а):А можно просто такую нить купить и приляпать на старую лобовуху а то скоро зима и опять щетки залипать будут.
Не получится. В заводском стекле нить находится внутри, между двумя стёклами.
mtsik писал(а):Так я и не нашел какой предохранитель отключает этот обогрев, даже методом тыка. Хреново что машину выпустили а инструкцию дать забыли
Так уже лет восемь, поди, так делают. Так что тут удивляться не чему.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 07:28
mtsik
А схему нового блока предохранителей где можно посмотреть интересно
Добавлено: Пт авг 09, 2013 07:48
191
Логично полагать, что завязано на обогрев зеркал и заднего стекла. Посмотри.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 08:32
mtsik
191 писал(а):Логично полагать, что завязано на обогрев зеркал и заднего стекла. Посмотри.
Я тоже так полагал, но ни фига. я выдергивал только по 20 и более ампер, меньше же не будет на обогреве. Кнопка продолжала гореть. Такое впечатление, будто он на прямую от аккумулятора)))
Добавлено: Пт авг 09, 2013 08:41
Pablo_UAZ
А разве подсветка кнопок как-то связана с работоспособностию девайса? Разве там не свой предохранитель подсветки приборов?
Добавлено: Пт авг 09, 2013 09:50
mtsik
Pablo_UAZ писал(а):А разве подсветка кнопок как-то связана с работоспособностию девайса? Разве там не свой предохранитель подсветки приборов?
а почему тогда когда я выдернул рэле обогрева задней двери задка, то лампочка на кнопке обогрева задне двери задка при нажатии не загоралась
Добавлено: Пт авг 09, 2013 12:54
mtsik
Сегодня позвонил в сервис, рассказал о своей проблеме. Сказали что завод в курсе, решает эту проблему. Предложили приехать и пока временно отключить.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 13:40
arithmetik
Может вынуть саму кнопку и отсоединить от нее разъем.... :D А там уже проверить где, откуда и куда.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 13:46
Amigo174.
mtsik писал(а):Сегодня позвонил в сервис, рассказал о своей проблеме. Сказали что завод в курсе, решает эту проблему. Предложили приехать и пока временно отключить.
Уваж. mtsik,та-же прблема,ехать в сервис 100 км без птс не хоца, ,, пожалста напиши что сделали с кнопкой. С салона уезжал - всё было ровно.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 14:43
Янычар
Нужно кнопку наверно вытащить и попробовать перекоммутировать провода. Раз лампочка горит значит плюс и минус на кнопке есть. Похоже перемудрили с алгоритмом кнопки.
Нужно чтоб минус размыкался
Добавлено: Пт авг 09, 2013 15:04
Pablo_UAZ
Это был вопрос, а не утверждение :) Значит будем считать что связан.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 20:47
microamper
mtsik писал(а):А схему нового блока предохранителей где можно посмотреть интересно
А если заглушить машину и потом завести подогрев стекла все равно остется включен?
Горит именно подсветка кнопки (как при включении габаритов ) или индикация что кнопка включена?
А как ведет себя кнопка включения пассажирской печки сзади на боксе , не так же ли случайно?
Добавлено: Пт авг 09, 2013 21:26
Dorf
Чтобы отключить пассажирскую печку сзади необходимо нажать на кнопку и удерживать её до отключения.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 21:28
mtsik
Кнопка горит постоянно и не реаагирует на нажатие (не фиксируется) и стекло постоянно теплое. А кнопка печки все ок
Добавлено: Пт авг 09, 2013 21:59
microamper
То есть печка задняя и включается и даже выключается от этой кнопки? Раньше писали что включается но не выключается, только выключением зажигания заднюю печку можно вырубить, проверь пожалуйста.
А богрев лобового в салоне и включался и выключался?
Добавлено: Сб авг 10, 2013 08:15
am711
У меня на форде был подогрев стекла и ночью встречка когда фарами светила то мелкие спиральки свет фар рассеивал и ппц как слепило, а зимой вещь хорошая!
Добавлено: Сб авг 10, 2013 19:06
alex177
Наклеить полосу обогрева с обратной стороны стекла в зоне покоя дворников.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 22:16
Россиянин
А где такие взять или купить, вещь вообче классная, может есть у них официальное. Заранее очень...
Добавлено: Сб авг 24, 2013 23:42
lom
Аналогичная проблема, на обогрев стекла идёт предохранитель F25 60 ампер, в самом низу монтажного блока на дополнительной колодке над ним реле времени К11 и разгрузочное реле К10, отключил вынув реле времени. Вот теперь гадаю как победить эту проблему. http://www.uaz.ru/files/2013/2013-08-14.pdf новая инструкция
Добавлено: Сб авг 24, 2013 23:43
lom
Добавлено: Ср сен 04, 2013 20:54
SKELA178RUS
маркировка стекла в салоне сегодня посмотрел -БОР WL HEATED "E22" 43R-000099 OVERTINTED других обозначений ненашёл
Добавлено: Ср сен 04, 2013 20:58
alex177
lom писал(а):на обогрев стекла идёт предохранитель F25 60 ампер
:shock: почти 3/4 кВатт :shock:
Добавлено: Ср сен 04, 2013 22:13
радиогубитель
что то у Вас многовато сэр получилось :shock: :D
согласно учениям всего 720 ватт получается
Добавлено: Чт сен 05, 2013 08:00
alex177
радиогубитель писал(а):
alex177 писал(а): :shock: почти 3/4 кВатт :shock:
Правильно, но это когда 12 вольт.
А если в бортовой сети 14 вольт, то 12В х 60А = 840 Ватт
3/4 - это не 3 или 4. Это дробь Три четверти киловатта.
Показывает, что там порядка 0,75 кВт.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 08:01
alex177
Добавлено: Чт сен 05, 2013 09:02
Ranger
По идеи еще стоит реле времени K11. Это судя по инструкции. Может проблема в нем?
Добавлено: Чт сен 05, 2013 09:16
Ranger писал(а):По идеи еще стоит реле времени K11. Это судя по инструкции. Может проблема в нем?
Очень может быть, так как включать такого мощного потребителя на постоянку чревато.
Видимо оно должно греться какое-то время, а потом отключаться, но что-то заклинивает.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 07:06
$oleg$
у меня сегодня сама без нажатия загорелась (( трогаю стекло теплое .позвонил офиц .записался к ним . спрашиваю за два дня ни чего не случиться ,а они говорят ВРОДЕ НЕ ДОЛЖНО!!!
Добавлено: Пн сен 16, 2013 00:19
Ryazanec2
Предохранитель стоит отдельно в самом низу блока предохранителей. Он синего цвета на 40А. Причина в реле. Если выключить зажигание, то цепь отключается. Реле над предохранителем. Я пока не нашёл, ему замены.
Более подробно в инструкции по эксплуатации на стр. 148
Добавлено: Пн сен 16, 2013 10:09
wenpaxan
$oleg$ писал(а):у меня сегодня сама без нажатия загорелась (( трогаю стекло теплое .позвонил офиц .записался к ним . спрашиваю за два дня ни чего не случиться ,а они говорят ВРОДЕ НЕ ДОЛЖНО!!!
Отпишись о результате поездки к официалам. А то у меня та же проблема случилась. Пока что выдернул реле из гнезда. При разборке реле никаких неисправностей в нем не нашел. Реле стандартное с электромагнитом замыкающим контакт при подаче питания.
Добавлено: Пн сен 16, 2013 12:25
Ranger
wenpaxan писал(а): Пока что выдернул реле из гнезда. При разборке реле никаких неисправностей в нем не нашел. Реле стандартное с электромагнитом замыкающим контакт при подаче питания.
А стекло то выключилось?
Может просто всегда напряжение подается на реле?
Добавлено: Пн сен 16, 2013 12:54
Ranger
Ryazanec2 писал(а):Предохранитель стоит отдельно в самом низу блока предохранителей. Он синего цвета на 40А. Причина в реле. Если выключить зажигание, то цепь отключается. Реле над предохранителем. Я пока не нашёл, ему замены.
Вот здесь много реле
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Добавлено: Пн сен 16, 2013 13:11
lesrad
У меня та же неисправность. Информация об устранении очень бы пригодилась.
Добавлено: Пн сен 16, 2013 15:20
wenpaxan
да.... вырубилось......
$oleg$
съездил сделали диагностику сказали что реле ,они его вытащили и забрали но в наличии нет говорят заказали .
Добавлено: Пн сен 16, 2013 15:27
wenpaxan
$oleg$ писал(а):съездил сделали диагностику сказали что реле ,они его вытащили и забрали но в наличии нет говорят заказали .
то самое которое над синим предохранителем ?
есть у меня подозрение что там еще одно реле должно быть.т.к кнопка включения без фиксации.
Добавлено: Пн сен 16, 2013 15:29
$oleg$
да то самое над предохранителем. да там ещё одно есть но оно как я понял не причем
Добавлено: Пн сен 16, 2013 15:32
Игорь63
У меня моментально заменили на более мощное. Работает четко, но стало слышно, как оно срабатывает
Добавлено: Пн сен 16, 2013 17:18
1patriot2013
Игорь63 писал(а):У меня моментально заменили на более мощное. Работает четко, но стало слышно, как оно срабатывает
а не подскажите на какое именно усиленное заменили?
Добавлено: Пн сен 16, 2013 17:42
Игорь63
Я в этом мало понимаю. Немного темнее по цвету, несколько побольше. Смотрел маркировку, но сейчас не помню. Первые цифры - 469. Такое впечатление, что от хантера.
