что за фокус???
Добавлено: Сб июл 27, 2013 21:50
Dimasdb
Друзья, не могу понять, что происходит. При включении правого поворота начал включается дальний свет фар. Началось это после часовой поездки. Соответственно после выключения поворотника свет выключается сам собой. После ночовки всё работает как и должно. Что это такое могло быть?
P.S. Ещё и тахометр начал глючить - на ходу может сбрасывает стрелку на ноль и потом опять показывает обороты.
УАЗ ПАТРИОТ ЛИМИТЕД 2013
Добавлено: Сб июл 27, 2013 22:08
tohich81
100% плохая масса! скорее всего под понелью приборов.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 01:09
Dimasdb
возможно, под панель я как раз лазил. попробую сегодня залезть ещё раз. воткну все разъёмы получше. может и поможет. спасибо за совет.
Re: что за фокус???
Добавлено: Вс июл 28, 2013 10:24
Belkin
Dimasdb писал(а):Друзья, не могу понять, что происходит. При включении правого поворота начал включается дальний свет фар. Началось это после часовой поездки. Соответственно после выключения поворотника свет выключается сам собой. После ночовки всё работает как и должно. Что это такое могло быть?
Ситуация очень напоминает глюки с дворниками.
Недавно я рассказал о способе лечения с/о -
http://www.uazpatriot.ru/forum/problema ... 35-15.html
Переключатели по конструкции очень похожи.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 15:03
Dimasdb
Сегодня вновь снял щиток, пошевелил все жгуты, поперетыкал разъёмы, ни чего подозрительного не обнаружил. поставил всё на место, покатался, всё в норме. На дачу скатаюсь вот может тогда чего нить проявиться. А пока обнаружил ещё один глюк во время работы дворников - прерывистый режим работает, как будто, сам по себе. то паузы длинные то короткие то вообще не работает пока не переключишь в другой режим и обратно. Буду развлекаться.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 15:26
31601
Советую снять щиток около АКБ и протянуть все соединения и массу. У меня вообще глох намертво по этой причине.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 15:27
.S.R.
Dimasdb, посмотри массу под капотом, за жгутами на стенке за движком. У меня вообще не было прикручено, просто насажено на шпильку.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 17:25
Dimasdb
Друзья, я нашёл в чём беда. Беда в самом переключателе поворотов. Что-то там кантачит не так - включаю правый и сам по себе включается дальний свет, но если, при этом, подёргать сам переключатель то всё становиться как надо. Сам делать не буду, т.к. машина на гарантии. На днях поеду в сервис пусть там и делают. Тем более накомилось всякой неприятной мелочовки гарантийной. О результатах отпешусь.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 19:50
Belkin
Dimasdb писал(а):Друзья, я нашёл в чём беда. Беда в самом переключателе поворотов.
Результат скажу сразу - заменят переключатель. :)
Добавлено: Пн июл 29, 2013 20:57
Dimasdb
вот пусть и меняют все три года!
