что за фокус???
- Dimasdb
- Машина: УАЗ
что за фокус???
Друзья, не могу понять, что происходит. При включении правого поворота начал включается дальний свет фар. Началось это после часовой поездки. Соответственно после выключения поворотника свет выключается сам собой. После ночовки всё работает как и должно. Что это такое могло быть?
P.S. Ещё и тахометр начал глючить - на ходу может сбрасывает стрелку на ноль и потом опять показывает обороты.
УАЗ ПАТРИОТ ЛИМИТЕД 2013
- Belkin
Re: что за фокус???
Ситуация очень напоминает глюки с дворниками.Dimasdb писал(а):Друзья, не могу понять, что происходит. При включении правого поворота начал включается дальний свет фар. Началось это после часовой поездки. Соответственно после выключения поворотника свет выключается сам собой. После ночовки всё работает как и должно. Что это такое могло быть?
Недавно я рассказал о способе лечения с/о - http://www.uazpatriot.ru/forum/problema ... 35-15.html
Переключатели по конструкции очень похожи.
- Dimasdb
- Машина: УАЗ
Сегодня вновь снял щиток, пошевелил все жгуты, поперетыкал разъёмы, ни чего подозрительного не обнаружил. поставил всё на место, покатался, всё в норме. На дачу скатаюсь вот может тогда чего нить проявиться. А пока обнаружил ещё один глюк во время работы дворников - прерывистый режим работает, как будто, сам по себе. то паузы длинные то короткие то вообще не работает пока не переключишь в другой режим и обратно. Буду развлекаться.
- Dimasdb
- Машина: УАЗ
Друзья, я нашёл в чём беда. Беда в самом переключателе поворотов. Что-то там кантачит не так - включаю правый и сам по себе включается дальний свет, но если, при этом, подёргать сам переключатель то всё становиться как надо. Сам делать не буду, т.к. машина на гарантии. На днях поеду в сервис пусть там и делают. Тем более накомилось всякой неприятной мелочовки гарантийной. О результатах отпешусь.
