Про враньё датчика температуры (2006 ГОД)
Добавлено: Сб июл 13, 2013 22:02
Gray163
Не смог найти этой темы. Короче, скрутка проводов от ДПДЗ и датчика температуры у аппаратов 2006 года находится в 70 мм. от РО (Раковой опухоли(основной скрутки) в районе 4-го цилиндра) ближе к радиатору.
Добавлено: Сб июл 13, 2013 23:27
Так ближе к радиатору (первый цилиндр) или всё таки у четвёртого цилиндра?
Добавлено: Ср июл 17, 2013 05:53
Gray163
У четвертого. В районе входа в жгут проводов от датчика фазы...
Добавлено: Ср июл 17, 2013 18:31
Колян Ростов
И чего там интересного в скрутке?
Добавлено: Пн июл 22, 2013 07:22
Gray163
Да ничего интересного, два желтых провода входят, два выходят. При нагреве подкапотного пространства начинает дурить комп, показывая высокую температуру движки (от 95 до 130 градусов!), врубается вентилятор, подскакивают обороты на ХХ, т.к. комп видит открытие дроссельной заслонки на 2-3 шага...
Добавлено: Вт июл 23, 2013 21:22
Колян Ростов
Так и как там провода выглядят на скрутках или там пропяно,но плохо?Окислы,или ещё чего?Там много надо раздербанить проводки?
Добавлено: Пн июл 29, 2013 09:06
Gray163
Выглядит как капсула, залитая герметиком. Только у нас могут на медные провода поставить алюминиевую обжимку! Дербанить немного, если знаешь где... сантиметров 15-20.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 19:13
Колян Ростов
Спасибо.И как я понял пропайки нет. :(
Добавлено: Чт авг 01, 2013 21:26
Gray163
Колян Ростов писал(а):Спасибо.И как я понял пропайки нет. :(
Неа!!! Паять дорого и хлопотно. А я теперь балдею! Понял, что разница в показаниях приборного и мозгового датчика в 5 градусов в пользу приборного, карлслон молчит в пробках... Правда, сцуко, оренбургский радик полгода подтекает, просится на пенсию... :D
Добавлено: Ср авг 07, 2013 19:38
alexxx
Gray163 писал(а):Колян Ростов писал(а):Спасибо.И как я понял пропайки нет. :(
А проблема была только в этих 2х желтых проводах???
Добавлено: Пн авг 12, 2013 06:49
Sab
А поточней можно что и как было сделано Вами?
Добавлено: Пн авг 12, 2013 19:38
XAZA
я так сделал так пачти у всех у кого 06 год
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1361038/
Добавлено: Пн авг 12, 2013 20:21
Sab
Спасибо, посмотрел. У меня 05 год, но, думаю, это сути не меняет.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 20:24
XAZA
Добавлено: Пт авг 16, 2013 19:19
Sab
XAZA писал(а):
Вскрытие покажет :)
Добрался до проводки, раздербанил. В районе 4 цилиндра нашёл две скрутки ( но по цвету проводов, похоже, не от ДПДЗ и ДТОЖ). Скрутки вроде прилично выполнены, тем не менее пропаял.
Поставил новый ДТОЖ. Запустил движок. По мере прогрева на показометре скачки стрелки. Поехал, стрелка у красной зоны, лампа перегрева включилась, а злектровенитлятор молчит. Остановился, решил сдёрнуть разьём с ДТОЖ. Взялся за разьём - он как-то подозрительно шевелится вместе с башкой датчика - в итоге разьём снялся вместе с башкой датчика (где контакты). При нагреве чёрная дрянь, которой залит датчик, стала мягкой и башка отвалилась.... Пришлось ставить старый ДТОЖ.
Сегодня купил другой датчик. Уже другого исполнения - башка не залита компаундом, а обжата металлом тела датчика. Волею случая, этот ДТОЖ оказался нормальным - движок работает ровно, температура держится стабильно около 90, ЭВ не включался ни разу, хотя за бортом под +30.
Такие дела.)
Добавлено: Пт авг 16, 2013 19:53
alexxx
Вот наконец то и я добрался до этих чудо соединений, хоть у меня и симбир и соединения были не алюминиевыми а латунными пропаял все это дело и теперь 2 дня наслаждаюсь стабильными холостыми, без ошибок по компу и стабильной температуре 80гр. УРА!!!!!! :)
